Alertas de mergulho
Mensagem de alerta
Causa
Ações no relógio
Nenhum
Você completou a parada de descompressão.
A profundidade de parada e o tempo da descompressão piscam por cinco segundos.
Nenhum
Sua pressão parcial do valor de oxigênio (PO2) está acima do valor de aviso especificado.
Seu valor de PO2 pisca.
%1 OTU acumulada(s). Encerre seu mergulho agora.
Suas unidades de toxicidade de oxigênio estão acima do limite seguro. Durante um mergulho, “%1” é substituído pelo número de unidades acumuladas.
O alerta aparece a cada dois minutos, até três vezes.
250 OTU acumuladas.
Suas unidades de toxicidade de oxigênio (OTU) estão em 250, você está se aproximando do limite seguro (300 unidades).
Nenhum
Chegando na parada de descompressão
Você está dentro de um intervalo de parada (3 m ou 9,8 pés) da profundidade de parada da descompressão.
Nenhum
Aproximando do NDL
Você possui 10 minutos de tempo limite de não descompressão (NDL) restantes.
O alerta aparece novamente quando estiver em 5 minutos de tempo NDL restantes.
Subindo muito rápido. Suba mais vagarosamente.
Você está subindo mais do que 9,1 m/min. (30 pés/min.) por mais de 5 segundos.
Nenhum
Bateria muito baixa. Encerre seu mergulho agora.
Menos de 10% da carga da bateria restante.
O alerta aparece quando a carga da bateria do relógio está abaixo de 10%, na tela de pré-verificação de mergulho de seu próximo mergulho.
Bateria está fraca.
Menos de 20% da carga da bateria restante.
O alerta aparece quando a carga da bateria do relógio está abaixo de 20%, na tela de pré-verificação de mergulho de seu próximo mergulho.
Continuando em %1. Trocar a qualquer momento.
Você selecionou Agora não quando solicitado a mudar para um gás de oxigênio mais alto, ou você ignorou a solicitação.
O relógio marca o gás como um backup e atualiza a orientação de descompressão em conformidade.
Toxicidade do SNC a %1%. Encerre seu mergulho agora.
A toxicidade de oxigênio de seu sistema nervoso central (SNC) está alta demais. Durante um mergulho, “%1” é substituído por sua porcentagem atual no SNC.
Toxicidade do SNC a 80%.
A toxicidade de oxigênio de seu sistema nervoso central (SNC) é a 80% do limite seguro.
O alerta aparece durante um mergulho e na tela de pré-verificação de mergulho para o seu próximo mergulho.
Descompressão finalizada
Você completou todas as paradas de descompressão.
Nenhum
Desça abaixo do teto de descompressão.
Você está a mais de 0,6 m (2 pés) do limite de descompressão.
A profundidade atual e de parada piscam.
Se você permanecer acima do limite de descompressão por mais de três minutos, o recurso de bloqueio de descompressão irá entrar em ação.
Desça para concluir a parada de segurança.
Você está a mais de 2 m (8 pés) acima do limite de parada de segurança.
Diluente de PO2 baixo. Lavagem perigosa.
A PO2 do gás diluente está muito baixa e encher o circuito respiratório de rebreather com o gás diluente pode ser perigoso.
Nenhum
O mergulho vai terminar em %1 segundos.
O relógio terminará automaticamente e salvará o mergulho. Durante um mergulho, “%1” é substituído pelo número de segundos.
Nenhum
Não mergulhe. Falha ao ler sensor de profundidade.
O relógio tem dados de sensor de profundidade inválidos ou ausentes antes de você iniciar uma atividade de mergulho.
Não comece um mergulho. Entre em contato com o Suporte a Produtos Garmin®.
Falha ao ler sensor de prof. Encerre o mergulho agora.
O relógio tem dados de sensor de profundidade inválidos ou ausentes do depois de você iniciar uma atividade de mergulho.
Use um computador de mergulho ou plano de mergulho reserva e termine o mergulho. Entre em contato com o Suporte a Produtos Garmin.
NDL excedido. Descompressão necessária agora.
Você excedeu o seu tempo NDL.
O relógio começa a fornecer orientação de parada de descompressão.
Nenhum alerta para trocar o gás será emitido.
Você selecionou Nunca quando solicitado a mudar para um gás de oxigênio mais alto.
O relógio marca o gás como um backup e atualiza a orientação de descompressão em conformidade. Ele não irá mais solicitar para mudar para o gás.
PO2 está alto. Suba ou troque para um gás com O2 menor.
Seu valor do PO2 está acima do valor crítico especificado.
O alerta aparece a cada 30 segundos, até três vezes, até que você suba a um nível seguro ou troque os gases.
PO2 baixo. Desça ou troque para um gás com O2 maior.
Seu valor do PO2 está abaixo de 0,18 bar.
O alerta aparece a cada 30 segundos, até três vezes, até que você desça a um nível seguro ou troque os gases.
Parada de segurança finalizada
Você completou a parada de segurança.
Nenhum
Parada de segurança iniciada
Você ascendeu acima de 6 m (20 pés) sem outra orientação de descompressão.
O temporizador de contagem decrescente de parada de segurança é iniciado, se configurado.
Alternar para %1 agora?
Em um mergulho multigás, agora é seguro respirar um gás com maior conteúdo de oxigênio. Durante um mergulho, “%1” é substituído pelo nome do gás.
Você pode mudar os gases agora ou esperar para mudar os gases mais tarde no mergulho. Uma mensagem de confirmação de sua escolha é exibida.
Alternado para ponto alto de ajuste.
O relógio mudou automaticamente para o ponto de ajuste mais alto do CCR especificado.
Nenhum
Alternado para ponto baixo de ajuste.
O relógio mudou automaticamente para o ponto de ajuste mais baixo do CCR especificado.
Nenhum
Este mergulho não será salvo no registro.
O relógio está no modo de mergulho de piscina.
O relógio não salvará o mergulho atual no registro de mergulho.
Relógio reiniciado. Avalie as condições de mergulho.
O relógio reinicializou durante o mergulho.
O relógio simula o mergulho durante o tempo em que estava reiniciando. Uma vez que outros alertas podem não ter sido acionados, avalie a profundidade atual e as condições de mergulho.
GUID-2A58ED2A-14A3-4161-ADB5-259E1781AF1B v7
Julho 2024
