Configurações de Atividades e apps
Estas configurações permitem que você personalize cada app de atividade pré-carregado com base em suas necessidades. Por exemplo, você pode personalizar páginas de dados e ativar alertas e recursos de treinamento. Nem todas as configurações estão disponíveis para todos os tipos de atividade.
Mantenha pressionado MENU, selecione Atividades e apps, escolha uma atividade e defina as configurações da atividade.
Distância 3D
Calcula sua distância percorrida usando a mudança de elevação e seu movimento horizontal sobre o solo.
Velocidade 3D
Calcula sua velocidade usando a mudança de elevação e seu movimento horizontal sobre o solo.
Adicionar atividade
Permite personalizar uma atividade multiesportiva.
Alertas
Define os alertas de treinamento ou navegação para a atividade.
Elevação automática
Permite que o relógio detecte alterações de elevação automaticamente usando o altímetro integrado (Ativar elevação automática).
Auto Lap
Define as opções para o recurso Auto Lap® para marcar as voltas automaticamente. A opção Distância automática marca as voltas a uma distância específica. A opção Auto Lap por posição marca voltas em um local onde você pressionou BACK anteriormente. Ao concluir uma volta, uma mensagem de alerta de volta personalizável é exibida. Esse recurso é útil para comparar o seu desempenho em diversos momentos de uma atividade.
Auto Pause
Define as opções do recurso Auto Pause® para parar de registrar dados quando você parar de mover ou quando estiver abaixo de uma velocidade específica. Este recurso é útil se a sua atividade incluir semáforos ou outros locais onde você deverá parar.
Descanso automático
Permite que o relógio detecte automaticamente quando você está descansando durante um nado em piscina e crie um intervalo de descanso (Descanso automático e descanso manual).
Corrida automática
Permite que o relógio detecte corridas de esqui ou windsurf automaticamente usando um acelerômetro integrado. Para a atividade de windsurf, você pode definir limites de velocidade e distância para iniciar automaticamente uma corrida.
Rolagem automática
Configura o relógio para navegar por todos os visores de dados de atividade automaticamente enquanto o cronômetro de atividade estiver em execução.
Cor de fundo
Define a cor de fundo de cada atividade para branco ou preto.
Números grandes
Altera o tamanho dos números exibidos no visor de dados da atividade.
Transmissão freq. cardíaca
Ativa a transmissão automática de dados de frequência cardíaca ao iniciar a atividade (Transmissão de dados de frequência cardíaca).
Início de cont. regressiva
Ativa um temporizador de contagem regressiva para intervalos de nado na piscina.
Visor de dados
Permite personalizar as telas de dados e adicionar novas telas de dados para a atividade (Personalizando telas de dados).
Editar peso
Permite adicionar o peso usado para uma série de exercícios durante um treinamento de força ou atividade aeróbica.
Distância de golfe
Define a unidade de medida usada ao jogar golfe.
Sistema de classificação
Define o sistema de classificação da dificuldade da rota para atividades de escalada.
Número da pista
Define o número da pista para corrida em pista.
Tecla de voltas
Ativa ou desativa o botão BACK para registrar uma volta, rodada ou descanso durante uma atividade.
Bloquear dispositivo
Bloqueia os botões durante atividades poliesportivas, evitando que sejam pressionadas acidentalmente.
Metrônomo
Emite sons ou vibrações de forma regular para ajudar você a melhorar seu desempenho, treinando com uma cadência mais rápida, mais lenta, ou mais consistente. Você pode definir os batimentos por minuto (bpm) da cadência que deseja manter, a frequência dos batimentos e as configurações de som.
Rastreamento de modo
Ativa ou desativa o rastreamento automático do modo de subida ou descida para snowboard ou esqui off-piste.
Penalidades
Permite o rastreamento de penalidades ao jogar golfe (Gravação de estatísticas).
Tamanho da piscina
Define o comprimento da piscina para natação.
Potência média
Controla se o relógio inclui valores de zero para dados de potência que ocorrem quando você não está pedalando.
Modo de alimentação
Define o modo de potência padrão para a atividade.
Lim. econ. energ.
Define o tempo limite de economia de energia para quanto tempo seu relógio permanece no modo de treinamento, por exemplo, quando você está aguardando o início de uma corrida. A opção Normal define o relógio para entrar no modo de baixo consumo após 5 minutos de inatividade. A opção Estendido define o relógio para entrar no modo de baixo consumo após 25 minutos de inatividade. O modo estendido pode resultar em vida útil mais curta da bateria entre as cargas.
Registrar atividade
Habilita o arquivo FIT para o registro de atividades de golfe. Os arquivos FIT registram informações sobre condicionamento físico adaptadas para o Garmin Connect™.
Gravar após pôr do sol
Define o relógio para registrar pontos de trajeto após o pôr do sol durante uma expedição.
Registrar temperatura
Registra a temperatura ambiente ao redor do relógio durante determinadas atividades.
Registrar VO2 máximo
Permite a gravação de VO2 máximo para corrida em trilha.
Intervalo de gravação
Define a frequência de gravação dos pontos de trajeto durante uma expedição. Por padrão, os pontos de trajeto do GPS são registrados uma vez por hora e não são registrados após o pôr do sol. Registrar pontos de trajeto com menos frequência maximiza a vida útil da bateria.
Renomear
Define o nome da atividade.
Contagem de repetições
Ativa ou desativa a contagem de repetições durante um treino. A opção Somente treinos permite a contagem de repetições somente durante treinos guiados.
Repetir
Ativa a opção Repetir para atividades multiesportivas. Por exemplo, você pode usar essa opção para atividades que incluam múltiplas transições, como swimrun.
Repor predefinições
Permite reiniciar as configurações da atividade.
Estatísticas da rota
Ativa o monitoramento de estatísticas de rota para atividades de escalada indoor.
Potência de corrida
Permite gravar dados da potência de corrida e personalizar as configurações (Configurações de potência de corrida).
Satélites
Define o sistema de satélite a ser utilizado na atividade (Configurações do satélite).
Pontuação
Ativa ou desativa o armazenamento de pontuação automaticamente ao iniciar uma partida de golfe.
SpeedPro
Permite métricas de velocidade avançadas para corridas de windsurf.
Monitoramento de estatísticas
Permite o rastreamento de estatísticas durante a partida de golfe (Gravação de estatísticas).
Detecção de braçadas.
Permite a detecção de braçadas para natação em piscina.
Transições
Habilita transições para atividades multiesportivas.
Alertas vibratórios
Ativa alertas que notificam você a inspirar ou expirar durante uma atividade de respiração.
GUID-2A58ED2A-14A3-4161-ADB5-259E1781AF1B v7
Julho 2024
