Czujniki bezprzewodowe
Zegarek może być sparowany i używany z czujnikami bezprzewodowymi za pomocą technologii ANT+® lub Bluetooth® (Parowanie czujników bezprzewodowych). Po sparowaniu urządzeń istnieje możliwość dostosowania opcjonalnych pól danych (Dostosowywanie ekranów danych). Jeśli do zegarka dołączono czujnik, urządzenia te są już sparowane.
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zakupu, zgodności poszczególnych czujników Garmin® lub aby zapoznać się z instrukcją obsługi, przejdź na stronę buy.garmin.com i wyszukaj dany czujnik.
Typ czujnika |
Opis |
Czujniki kijów |
Możesz korzystać z czujników kijów golfowych Approach® CT10, aby automatycznie śledzić swoje uderzenia golfowe, w tym pozycję, dystans i typ kija. |
DogTrack |
Umożliwia odbieranie danych ze zgodnego urządzenia podręcznego do śledzenia psów. |
Dodatkowy wyświetlacz |
Możesz użyć trybu Dodatkowy wyświetlacz, aby podczas jazdy lub triatlonu wyświetlać ekrany danych z zegarka na zgodnym liczniku rowerowym Edge®. |
Zewnętrzny czujnik tętna |
Podczas aktywności możesz korzystać z zewnętrznego czujnika tętna, takiego jak czujnik z serii HRM-Pro™ lub HRM-Fit™, aby wyświetlać dane dotyczące tętna. |
Czujnik na nogę |
Gdy trenujesz w pomieszczeniach lub sygnał GPS jest słaby, możesz rejestrować tempo i dystans za pomocą czujnika na nogę. |
inReach |
Funkcja pilota inReach® umożliwia sterowanie komunikatorem satelitarnym inReach za pomocą zegarka Descent™ (Korzystanie z pilota inReach). |
Światła |
Można korzystać ze świateł rowerowych Varia™, aby zwiększyć świadomość sytuacyjną. |
Moc |
Możesz korzystać z pedałów z miernikiem mocy Rally™ lub Vector™, aby wyświetlać dane dotyczące mocy na zegarku. Można dostosować strefy mocy do swoich celów i możliwości (Ustawianie stref mocy) lub skorzystać z alertów zakresowych i otrzymywać powiadomienia po osiągnięciu określonych stref mocy (Ustawianie alertu). |
Radar |
Można skorzystać z rowerowego radaru wstecznego Varia, aby zwiększyć świadomość sytuacyjną i wysyłać alerty o zbliżających się pojazdach. |
Czujnik RD Pod |
Za pomocą urządzenia Running Dynamics Pod można rejestrować dane dotyczące dynamiki biegu i wyświetlać je w zegarku (Dynamika biegu). |
Inteligentny trenażer |
Zegarka można używać wraz z wewnętrznym trenażerem, aby symulować obciążenie podczas kursu, jazdy lub treningu (Korzystanie z trenażera rowerowego). |
Prędkość/rytm |
Do roweru można podłączyć czujniki prędkości lub rytmu, aby wyświetlać dane podczas jazdy. W razie konieczności obwód koła można wprowadzić ręcznie (Rozmiar i obwód kół). |
Tempe |
Czujnik temperatury tempe™ można przymocować do paska lub pętli, dzięki czemu będzie miał kontakt z powietrzem otoczenia. To pozwoli mu na dostarczanie dokładnych danych o temperaturze. |
VIRB |
Funkcja pilota VIRB® umożliwia sterowanie kamerą sportową VIRB za pomocą zegarka (VIRBPilot). |
Rozm. laserów urz. XERO |
Informacje o lokalizacjach zmierzonych laserem można wyświetlać i udostępniać za pomocą urządzenia Xero® (Ustawienia lokalizacji zmierzonej laserem Xero). |
- Parowanie czujników bezprzewodowych
- Tempo i dystans biegu w urządzeniu HRM-Pro
- Moc biegowa
- Dynamika biegu
- inReachPilot
- VIRBPilot
- Ustawienia lokalizacji zmierzonej laserem Xero
