Duiken
- Druk op START op de watch face.
- Selecteer een duikmodus (Duikmodi).
- Druk indien nodig op UP om de duikinstellingen zoals gassen, watertype en waarschuwingen te bewerken (Duikinstellingen).
Houd uw pols boven water tot de watch GPS-signalen ontvangt en de statusbalk is gevuld (optioneel).
De watch heeft GPS-signalen nodig om het punt waar u onder water gaat op te kunnen slaan.
- Druk op START tot het primaire duikgegevensscherm wordt weergegeven.
Daal af om uw duik te starten.
De activiteit-timer start automatisch wanneer u een diepte van 1,2 m (4 ft.) bereikt.
OPMERKING: Als u een duik start zonder een duikmodus te selecteren, gebruikt uw watch de meest recent gebruikte duikmodus en -instellingen en wordt uw duiklocatie niet opgeslagen. -
Selecteer een optie:
Druk op DOWN om door de gegevensschermen en het duikkompas te bladeren.
TIP: U kunt ook dubbeltikken op de watch om door de schermen te bladeren. -
Druk op START om het optiemenu tijdens het duiken weer te geven.
- Wanneer u klaar bent om de duik te beëindigen, gaat u omhoog naar het oppervlak.
- Houd uw pols uit het water, zodat de watch GPS-signalen kan ontvangen en uw locatie waar u boven water komt kan opslaan (optioneel).
Wacht bij een duik met Single-gas, Multi-gas, CCR of Gauge tot de timer Duikvertraging beëindigen begint met aftellen.
OPMERKING: Wanneer u naar 1 m (3,3 ft.) gaat, begint de timer om de Duikvertraging beëindigen af te tellen (Duikinstellingen). U kunt op START drukken en Stop duik selecteren om de duik op te slaan voordat de timer afloopt. -
Druk voor Apnea of Apnea Hunt op BACK en selecteer
De watch slaat de duikactiviteit op.
TIP: U kunt uw duikgeschiedenis bekijken in de duiklogboekglance (De duiklogboekglance weergeven). -
- Navigeren met het duikkompas
- De dieptemeter-duikstopwatch gebruiken
- De standaard duikstopwatch gebruiken
- Schakelen tussen gassen tijdens een duik
- Schakelen tussen CC- en OC-duiken voor een bailoutprocedure
- Een veiligheidsstop uitvoeren
- Een decompressiestop uitvoeren
Hoofdonderwerp: Duiken
