Dykkervarsler
Varselmelding
Årsak
Klokkehandling
Ingen
Du fullførte dekompresjonsstoppet.
Dekompresjonsstoppdybden og tiden blinker i fem sekunder.
Ingen
Verdien for partialtrykk av oksygen (PO2) er over den spesifiserte advarselsverdien.
PO2-verdien blinker.
%1 OTU akkumulert. Avslutt dykkingen nå.
Oksygenforgiftningsnivået er over den trygge grensen. Under et dykk byttes "%1" ut med antall akkumulerte enheter.
Varselet vises annethvert minutt, opptil tre ganger.
250 OTU akkumulert.
Oksygenforgiftningsenhetene (OTU) dine er på 250 enheter, og du nærmer deg den trygge grensen på 300 enheter.
Ingen
Dekompresjons​stopp nærmer seg
Du er innenfor ett stoppintervall (3 m) av dekompresjonsstoppdybden.
Ingen
NDL nærmer seg.
Du har 10 minutter igjen før grensen for ingen dekompresjon (NDL).
Varselet vises igjen når du har 5 minutter med NDL-tid igjen.
For rask oppstig​ning. Senk farten!
Du dykker ned med en hastighet raskere enn 9,1 m/min. i mer enn fem sekunder.
Ingen
Veldig lavt batterinivå. Avslutt dykkingen nå.
Det er mindre enn 10% igjen av batteriet.
Varselet vises når enheten har mindre enn 10 % batteri igjen og på skjermen for forhåndskontroll før ditt neste dykk.
Lavt batterinivå.
Det er mindre enn 20 % igjen av batteriet.
Varselet vises når enheten har mindre enn 20 % batteri igjen og på skjermen for forhåndskontroll før ditt neste dykk.
Fortsetter på %1. Bytt når som helst.
Du valgte Ikke nå da du ble bedt om å bytte til en gass med en høyere oksygenprosent, eller så ignorerte du meldingen.
Klokken merker gassen som en reserve og oppdaterer dekompresjonsveiledningen i henhold til dette.
CNS-giftvirkning på %1 %. Avslutt dykkingen nå.
Oksygenforgiftningsnivået i sentralnervesystemet er for høyt. Under et dykk byttes %1 ut med din gjeldende sentralnervesystemprosent.
CNS-giftvirkning på 80 %.
Oksygenforgiftningsnivået i sentralnervesystemet (CNS) er på 80 % av den trygge grensen.
Varselet vises under et dykk og på sjekkskjermen før dykk for neste dykk.
Dekompresjon fullført
Du fullførte alle dekompresjonsstoppene.
Ingen
Stig ned under dekompresjonstak!
Du er mer enn 0,6 m over dekompresjonstaket.
Den gjeldende dybden og stoppdybden blinker.
Hvis du forblir over dekompresjonstaket i mer enn tre minutter, aktiveres funksjonen for dekompresjonslås.
Gå ned for å fullføre sikkerhetsstopp.
Du er mer enn 2 m over dekompresjonstaket.
Fortynnings-PO2 er lav. Skylling kan være farlig.
PO2 for fortynningsgassen er for lav, og det kan være farlig å fylle pusteløkken for gjenpustefilteret med fortynningsgassen.
Ingen
Dykket vil avsluttes om %1 sekunder.
Klokka vil automatisk avslutte og lagre dykket. Under et dykk byttes "%1" ut med antall sekunder.
Ingen
Ikke dykk. Kunne ikke lese av dybdesensor.
Klokka har ugyldige eller manglende dybdesensordata før du starter en dykkeraktivitet.
Ikke start et dykk. Ring Garmin® produktstøtte.
Kunne ikke lese av dybdesensor. Av-slutt dykkingen nå.
Klokka har ugyldige eller manglende dybdesensordata etter at du har startet en dykkeraktivitet.
Bruk en reservedykkecomputer eller dykkerplan, og avslutt dykkingen. Ring Garmin produktstøtte.
NDL overskredet. Dekompresjon er nødvendig.
Du har overskredet NDL-tiden.
Klokken begynner å gi veiledning om dekompresjonsstopp.
Ingen flere gassbyttevarsler blir sendt ut.
Du valgte Aldri da du ble bedt om å bytte til en gass med en høyere oksygenprosent.
Klokken merker gassen som en reserve og oppdaterer dekompresjonsveiledningen i henhold til dette. Den kommer ikke lenger til å be deg om å bytte til gassen.
PO2 er høy. Stig opp eller bytt til lavere O2-gass.
PO2-verdien er høyere enn den spesifiserte kritiske verdien.
Varselet vises hvert 30. sekund, opptil tre ganger, til du stiger opp til et trygt nivå eller endrer gasser.
PO2 er lav. Dykk ned eller bytt til høyere O2-gass.
PO2-verdien er under 0,18 bar.
Varselet vises hvert 30. sekund, opptil tre ganger, til du dykker ned til et trygt nivå eller endrer gasser.
Sikkerhetsstopp slettet
Du fullførte sikkerhetsstoppet.
Ingen
Sikkerhetsstopp startet
Du steg opp over seks meter (20 fot) uten annen dekompresjonsveiledning.
Nedtellingstidtakeren for sikkerhetsstopp starter hvis den er konfigurert.
Vil du bytte til %1 nå?
I en dykking med flere gasser er det nå trygt å puste en gass med høyere oksygeninnhold. Under et dykk byttes "%1" ut med navnet på gassen.
Du kan bytte gass nå, eller du kan vente med å bytte gass til senere i dykket. Det vises en bekreftelsesmelding for valget ditt.
Endret til høy innstillingsverdi.
Klokka byttet automatisk til den angitte høye innstillingsverdien for CCR.
Ingen
Endret til lav innstillingsverdi.
Klokka byttet automatisk til den angitte lave innstillingsverdien for CCR.
Ingen
Bassengdykket lagres ikke i loggen.
Klokka er i modus for bassengdykk.
Klokka lagrer ikke det nåværende dykket i dykkerloggen.
Klokken startet på nytt. Evaluer dykkeforholdene.
Klokken startet på nytt under dykket.
Klokken simulerer dykket i tiden den startet på nytt. Siden det kan hende at andre varsler ikke ble utløst, bør du evaluere de gjeldende dybde- og dykkeforholdene.
GUID-2A58ED2A-14A3-4161-ADB5-259E1781AF1B v7
Juli 2024
