Dykkeroppsett
Du kan tilpasse dykkeinnstillingene basert på egne behov. Ikke alle innstillinger er tilgjengelige for alle dykkemoduser. Du kan også redigere innstillingene før du starter et dykk.
Hold inne MENU, og velg Dykkeroppsett.
Gasser
Angir gassblandingene som brukes i gassdykkemodusene (Klargjøre respirasjonsgassene). Du kan ha opptil tolv gasser i hvert gassdykkmodus.
Konservatisme
Angir konservatismenivået for dekompresjonsberegninger. Høyere konservatisme gir kortere bunntid og lengre stigningstid. Med alternativet Egendefinert kan du angi en egendefinert stigningsfaktor.
MERK: Sørg for at du forstår stigningsfaktorer før du angir et egendefinert konservatismenivå.
Vanntype
Gjør det mulig å velge vanntypen.
PO2
Angir partialtrykk av oksygengrenser (PO2) i bar for maksimal operasjonsdybde (MOD), dekompresjon, advarsler og kritiske varsler (Innstilling AV PO2-terskler).
Dykkevarsler
Gjør at du kan angi tilpassede varsler om gassdykk (Tilpassede dykkervarsler).
Fridykkvarsler
Gjør at du kan angi tilpassede varsler om fridykk (Tilpassede dykkervarsler).
Sikkerhetsstopp
Gjør det mulig å endre varigheten for sikkerhetsstopp.
Siste deko.-stopp
Her kan du angi dybden på den endelige dekompresjonsstoppen.
Avslutt dykking med tillegg
Gjør det mulig å angi hvor mye tid som skal gå før enheten avslutter og lagrer et dykk etter at overflaten er nådd.
CCR-innst.
Gjør at du kan angi høye og lave PO2-innstillingsverdier for CCR-dykk (closed-circuit rebreather) (Innstilling av CCR-innstillingsverdier).
Bak​grunnslys
Gjør det mulig å justere baklysinnstillingene for dykkeaktiviteter. Du kan aktivere bakgrunnslys under hele dykket eller bare når du er i dybden.
Puls
Gjør det mulig å aktivere eller deaktivere en pulsmåler på håndleddet for dykk. Med alternativet Lagrede stroppdata kan du aktivere en pulsmåler med bryststropp, for eksempel HRM-Swim™ eller HRM‍-‍Tri™, som lagrer pulsdata sammen med dykket. Du kan vise data fra en pulsmåler med bryststropp i Garmin Dive™ appen etter at du har fullført dykket.
Dobbelttrykk for å bla
Gjør det mulig å dobbelttrykke på enheten for å bla gjennom dykkedataskjermbildene. Hvis du oppdager utilsiktet rulling, kan du bruke alternativet Følsomhet til å justere responsen.
UP-tast
Gjør at du kan aktivere eller deaktivere UP-knappen under dykkeraktiviteter for å forhindre utilsiktede tastetrykk.
Lydløs dykking
Gjør at du kan deaktivere alle toner og vibrasjoner fra varsler under dykkeraktiviteter.
Flyforbudstid
Her kan du stille inn nedtellingsmodus for flyforbudstid (Flyforbudstid).
Dekompresjonslås
Gjør det mulig å deaktivere funksjonen for dekompresjonslås. Denne funksjonen hindrer dykk med enkelgass, multigass og CCR i 24 timer hvis du bryter et dekompresjonstak i mer enn tre minutter.
MERK: Du kan fortsatt deaktivere funksjonen for dekompresjonslås etter å ha brutt et dekompresjonstak.
GUID-2A58ED2A-14A3-4161-ADB5-259E1781AF1B v7
Juli 2024
