Trådløse sensorer
Klokken kan parkobles og brukes med trådløse sensorer som bruker ANT‍+® eller Bluetooth® teknologi (Parkoble trådløse sensorer). Når enhetene er parkoblet, kan du tilpasse de valgfrie datafeltene (Tilpasse dataskjermbildene). Hvis klokken ble levert med en sensor, er disse allerede parkoblet.
Hvis du vil ha informasjon om spesifikk Garmin® sensorkompatibilitet eller kjøp av en sensor, eller hvis du vil se brukerveiledningen, kan du gå til buy.garmin.com for den aktuelle sensoren.
Sensortype
Beskrivelse
Køllesensorer
Du kan bruke Approach® CT10-golfkøllesensorer til å automatisk spore golfslagene dine, inkludert posisjon, avstand og kølletype.
DogTrack
Du kan motta data fra en kompatibel håndholdt hundesporingsenhet.
Utvidet visning
Du kan bruke modusen Utvidet visning til å vise dataskjermbilder fra -klokken på en kompatibel Edge® sykkelcomputer under en tur eller en triatlon.
Ekstern pulsmåler
Du kan bruke en ekstern sensor, for eksempel HRM-Pro™ serien eller HRM‍-Fit™ pulsmåleren til å se pulsdata under aktivitetene dine.
Fotsensor
Når du trener innendørs og GPS-signalet er svakt, kan du bruke fotsensoren til å registrere tempo og avstand i stedet for å bruke GPS.
inReach
inReach® fjernkontrollfunksjonen gjør at du kan styre inReach satellittkommunikasjonsenheten med Descent™ klokken (Bruke inReach fjernkontrollen).
Lys
Du kan bruke smarte Varia™ sykkellykter for å få bedre oversikt over omgivelsene.
Kraft
Du kan bruke Rally™ eller Vector™ wattmålerpedalene til å se wattdataene dine på klokken. Du kan justere wattsonene slik at de samsvarer med mål og ferdigheter (Still inn wattsoner), eller bruke områdevarsler for å bli varslet når du når en bestemt wattsone (Angi et varsel).
Radar
Du kan bruke en Varia bakspeilradar for å få bedre oversikt over omgivelsene og sende varsler om kjøretøy som nærmer seg.
RD-sensor
Du kan bruke en Running Dynamics Pod til å registrere løpsdynamikkdata og vise dem på klokken (Løpsdynamikk).
Smartrulle
Du kan bruke klokken med en smartrulle for å simulere motstand mens du følger en rute, tur eller treningsøkt (Bruke en sykkelrulle).
Hastighet/pedal​frekvens
Du kan montere hastighets- eller pedalfrekvenssensorer på sykkelen og vise dataene under turen. Om nødvendig kan du angi omkretsen på hjulet manuelt (Hjulstørrelse og -omkrets).
Tempe
Du kan feste tempe™ temperatursensoren til en slitesterk stropp eller et feste der den utsettes for omgivende luft, slik at den blir en stabil kilde til nøyaktige temperaturdata.
VIRB
Funksjonen for VIRB® fjernkontroll gjør at du kan kontrollere VIRB actionkameraet fra klokken (VIRB fjernkontroll).
XERO-laserposisjoner
Du kan vise og dele informasjon om laserposisjon fra en Xero® enhet ( (Xero laserposisjonsinnstillinger)).
GUID-2A58ED2A-14A3-4161-ADB5-259E1781AF1B v7
Juli 2024
