Campi dati
NOTA: Alcuni campi dati potrebbero non essere disponibili per alcuni tipi di attività. Alcuni campi dati richiedono accessori ANT‍+® o Bluetooth® per la visualizzazione dei dati. Alcuni campi dati vengono visualizzati in più di una categoria sull'orologio.
SUGGERIMENTO: È inoltre possibile personalizzare i campi dati dalle impostazioni dell'orologio nell'app Garmin Connect™.
Campi cadenza
Nome
Descrizione
Cadenza media
Ciclismo. La cadenza media per l'attività corrente.
Cadenza media
Corsa. La cadenza media per l'attività corrente.
Cadenza
Ciclismo. Il numero di rivoluzioni della pedivella. Il dispositivo deve essere collegato a un accessorio di misurazione della cadenza affinché questi dati vengano visualizzati.
Cadenza
Corsa. I passi al minuto (destro e sinistro).
Cadenza Lap
Ciclismo. La cadenza media per il Lap corrente.
Cadenza Lap
Corsa. La cadenza media per il Lap corrente.
Cadenza ultimo Lap
Ciclismo. La cadenza media per l'ultimo Lap completato.
Cadenza ultimo Lap
Corsa. La cadenza media per l'ultimo Lap completato.
Campi bussola
Nome
Descrizione
Direzione bussola
La direzione verso la quale ci si dirige basata sulla bussola.
Direzione GPS
La direzione verso la quale ci si dirige basata sul GPS.
Direzione
La direzione verso cui ci si sta muovendo.
Campi distanza
Nome
Descrizione
Distanza
La distanza percorsa durante la traccia o l'attività corrente.
Distanza ripetuta
La distanza percorsa per la ripetuta corrente.
Distanza Lap
La distanza percorsa durante il Lap corrente.
Distanza ultimo Lap
La distanza percorsa durante l'ultimo Lap completato.
Distanza ultimo esercizio
La distanza percorsa per l'ultimo esercizio completato.
Distanza ultimo Lap
La distanza percorsa per l'esercizio corrente.
Distanza nautica
La distanza percorsa in metri o piedi nautici.
Campi immersione
Nome
Descrizione
Velocità risalita
La velocità di salita corrente verso la superficie.
Temperatura media
La temperatura media durante l'attività.
CNS
La percentuale corrente di tossicità dell'ossigeno del sistema nervoso centrale.
PO2 gas corrente
La pressione parziale di ossigeno (PO2) del gas diluente durante un'immersione rebreather a circuito chiuso (CCR).
Numero immersione
Il numero di immersioni completate.
Tempo ultima risalita
Il tempo trascorso per risalire in superficie durante l'ultima immersione.
Velocità media ultima risalita
La velocità media di risalita durante l'ultima immersione.
Velocità media ultima discesa
La velocità media di discesa durante l'ultima immersione.
Fr. card. media ultima immers.
La frequenza cardiaca media durante l'ultima immersione.
Temp. media ultima immers.
La temperatura media durante l'ultima immersione.
Fr. card. iniz. ultima immer.
La frequenza cardiaca all'inizio dell'ultima immersione.
Prof. ultima immersione
La profondità massima raggiunta durante l'ultima immersione.
Tempo ultima discesa
Il tempo trascorso per scendere alla profondità massima durante l'ultima immersione.
Fr. card. finale ultima immer.
La frequenza cardiaca alla fine dell'ultima immersione.
Tempo perm. ultima immers.
La quantità di tempo trascorsa non salendo né scendendo durante l'ultima immersione.
Vel. ris. max ultima imm.
La velocità massima di risalita durante l'ultima immersione.
Vel. disc. max ultima immer.
La velocità massima di discesa durante l'ultima immersione.
Fr. card. max ultima immer.
La frequenza cardiaca massima durante l'ultima immersione.
Temp. max ultima immer.
La temperatura massima durante l'ultima immersione.
Fr. card. min ultima immer.
La frequenza cardiaca minima durante l'ultima immersione.
Temp. min ultima immer.
La temperatura minima durante l'ultima immersione.
Tempo ultima immersione
Il tempo trascorso sotto la superficie durante l'ultima immersione.
Profondità massima
La profondità massima raggiunta durante un'immersione.
Temperatura massima
La temperatura massima durante l'attività.
Temperatura minima
La temperatura minima durante l'attività.
Carico N2/He
Il livello corrente del carico di azoto e elio nei tessuti.
OTU
Le unità correnti di tossicità dell'ossigeno.
Distanza sulla superficie
La distanza in superficie tra il punto di ingresso e il punto di uscita durante l'attività di immersione.
Fatt. gradiente in superficie
Il fattore di gradiente previsto se il subacqueo dovesse emergere immediatamente.
Tempo in superficie
La quantità di tempo trascorsa in superficie dopo un'immersione.
Tempo alla superficie
La quantità di tempo necessaria per risalire in modo sicuro in superficie.
Durata totale immersione
Il tempo totale trascorso sotto la superficie durante l'attività di immersione.
Campi distanza
Nome
Descrizione
Ascesa media
La distanza verticale media di ascesa dall'ultima reimpostazione.
Discesa media
La distanza verticale media della discesa dall'ultima reimpostazione.
Quota
La quota della posizione corrente sopra o sotto il livello del mare.
Rateo planata
Il rapporto tra distanza orizzontale percorsa e la variazione della distanza verticale.
Quota GPS
L'altitudine della posizione corrente utilizzando il GPS.
Pendenza
Variazione del dislivello (quota) durante il movimento (distanza). Ad esempio, se per ogni 3 m (10 piedi) di salita si percorrono 60 m (200 piedi), la pendenza è del 5%.
Ascesa Lap
La distanza verticale di ascesa per il Lap corrente.
Discesa Lap
La distanza verticale di discesa per il Lap corrente.
Ascesa ultimo Lap
La distanza verticale di ascesa per l'ultimo Lap completato.
Discesa ultimo Lap
La distanza verticale di discesa per l'ultimo Lap completato.
Ultimo aumento quota
La distanza verticale di ascesa per l'ultimo esercizio completato.
Ultima dimin. quota
La distanza verticale di discesa per l'ultimo esercizio completato.
Ascesa massima
Il rateo di ascesa massimo espresso in piedi o metri al minuto dall'ultima reimpostazione.
Discesa massima
Il rateo di discesa massimo espresso in piedi o metri al minuto dall'ultima reimpostazione.
Quota max
La quota massima raggiunta dall'ultima reimpostazione.
Quota minima
La quota più bassa raggiunta dall'ultima reimpostazione.
Aumento quota
La distanza verticale di ascesa per l'esercizio corrente.
Diminuzione quota
La distanza verticale di discesa per l'esercizio corrente.
Ascesa totale
L'ascesa di quota totale dall'ultima reimpostazione.
Discesa totale
La quota totale di discesa dall'ultima reimpostazione.
Campi freq. cardiaca
Nome
Descrizione
% FCR
La percentuale della frequenza cardiaca di riserva (frequenza cardiaca massima meno frequenza cardiaca a riposo).
TE aerobico
L'impatto dell'attività corrente sul livello di fitness aerobico.
TE anaerobico
L'impatto dell'attività corrente sul livello di fitness anaerobico.
% FCR media
La percentuale media della frequenza cardiaca di riserva (frequenza cardiaca massima meno frequenza cardiaca a riposo) per l'attività corrente.
FC media
La frequenza cardiaca media per l'attività corrente.
Media % max FC
La percentuale media della frequenza cardiaca massima calcolata per l'attività corrente.
Freq. cardiaca
La frequenza cardiaca in battiti al minuto (bpm). Il dispositivo deve poter misurare la frequenza cardiaca al polso o essere connesso a una fascia cardio compatibile.
FC % max
La percentuale della frequenza cardiaca massima.
Zona FC
L'intervallo corrente della frequenza cardiaca (da 1 a 5). Le zone predefinite si basano sul profilo utente e sulla frequenza cardiaca massima (220 meno l'età).
% FCR media nella ripetuta
La percentuale media della frequenza cardiaca di riserva (frequenza cardiaca massima meno frequenza cardiaca a riposo) per la ripetuta corrente.
% Max media nella ripetuta
La percentuale media della frequenza cardiaca massima calcolata per la ripetuta corrente.
FC media nella ripetuta
La frequenza cardiaca media per la ripetuta corrente.
% FCR max nella ripetuta
La percentuale massima della frequenza cardiaca di riserva (frequenza cardiaca massima meno frequenza cardiaca a riposo) per la ripetuta corrente.
La percentuale massima della frequenza cardiaca massima calcolata per la ripetuta corrente.
FC max nella ripetuta
La frequenza cardiaca media per la ripetuta di nuoto corrente.
% FCR Lap
La percentuale media della frequenza cardiaca di riserva (frequenza cardiaca massima meno frequenza cardiaca a riposo) per il Lap corrente.
FC Lap
La frequenza cardiaca media per il Lap corrente.
% max FC Lap
La percentuale media della frequenza cardiaca calcolata sulla massima per il Lap corrente.
%FCR ultimo Lap
La percentuale media della frequenza cardiaca di riserva (frequenza cardiaca massima meno frequenza cardiaca a riposo) per l'ultimo Lap completato.
FC ultimo Lap
La frequenza cardiaca media per l'ultimo Lap completato.
% max FC ultimo Lap
La percentuale media della frequenza cardiaca massima calcolata per l'ultimo Lap completato.
%FCR ultimo esercizio
La percentuale media della frequenza cardiaca di riserva (frequenza cardiaca massima meno frequenza cardiaca a riposo) per l'ultimo esercizio.
Freq. cardiaca ultimo esercizio
La frequenza cardiaca media per l'ultimo esercizio.
%Max. freq. card. ult. eser.
La percentuale media della frequenza cardiaca massima calcolata per l'ultimo esercizio.
FC max
La frequenza cardiaca massima per l'attività corrente.
% riserva freq. card. esercizio
La percentuale media della frequenza cardiaca di riserva (frequenza cardiaca massima meno frequenza cardiaca a riposo) per l'esercizio corrente.
FC max
La frequenza cardiaca media nell'esercizio corrente.
%Max. freq. card. esercizio
La percentuale media della frequenza cardiaca massima per l'esercizio corrente.
Tempo in zona
Il tempo trascorso in ogni zona di frequenza cardiaca.
Campi vasche
Nome
Descrizione
Vasche ripetuta
Il numero di vasche completate durante la ripetuta corrente.
Vasche
Il numero di vasche completate durante l'attività corrente.
Campi navigazione
Nome
Descrizione
Rilevamento
La direzione dalla posizione corrente a una destinazione. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.
Percorso
La direzione dalla posizione iniziale a una destinazione. Il percorso può essere visualizzato come pianificato o impostato. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.
Waypoint destinazione
L'ultimo punto sul percorso verso la destinazione. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.
Distanza rimanente
La distanza rimanente alla destinazione finale. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.
Distanza al successivo
La distanza rimanente al waypoint successivo del percorso. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.
Distanza totale prevista
La distanza prevista dalla partenza alla destinazione finale. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.
ETA
L'ora del giorno in cui si prevede di raggiungere la destinazione finale (regolata in base all'ora locale della destinazione). È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.
TSA al punto successivo
L'ora del giorno in cui si prevede di raggiungere il waypoint successivo lungo il percorso (regolata in base all'ora locale del waypoint). È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.
ETE
Il tempo rimanente previsto per il raggiungimento della destinazione finale. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.
Rateo planata a destinazione
Il rateo di planata necessario per la discesa dalla posizione corrente alla quota di destinazione. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.
Waypoint successivo
Il punto successivo del percorso. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.
Fuori percorso
La distanza a destra o sinistra di allontanamento dal percorso originale di viaggio. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.
Tempo al punto successivo
Il tempo rimanente previsto per il raggiungimento del waypoint successivo sul percorso. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.
VMG
La velocità con cui ci si avvicina a una destinazione lungo la rotta. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.
Dist. vert. a dest.
La differenza di quota tra la posizione corrente e la destinazione finale. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.
Vel. vert. a obiett.
Il rateo di ascesa o discesa rispetto a una quota predefinita. È necessario avviare la navigazione per visualizzare questi dati.
Altri campi
Nome
Descrizione
Calorie attive
Calorie bruciate durante l'attività.
Pressione ambiente
La pressione ambientale non calibrata.
Pressione barometro
La pressione ambientale attuale calibrata.
Livello batteria
Il livello della batteria dell'orologio.
Calorie attive
Le calorie bruciate durante la giornata.
Piani saliti
Il numero totale di piani saliti del giorno.
Piani scesi
Il numero totale di piani scesi del giorno.
Piani al minuto
Il numero di piani saliti al minuto.
Grit
La misurazione della difficoltà per l'attività corrente in base alla quota, alla pendenza e ai rapidi cambiamenti di direzione.
Flow Lap
Il punteggio Flow complessivo per il Lap corrente.
Grit Lap
Il punteggio Grit totale per il Lap corrente.
Lap
Il numero di Lap completati per l'attività corrente.
Load
Il Training Load per l'attività corrente. Il Training Load è il consumo di ossigeno in eccesso post-allenamento (EPOC), che indica l'intensità dell'allenamento.
Stress max
Il livello massimo di stress per l'attività corrente.
Esercizi
Il numero di esercizi completati per l'attività corrente.
Performance condition
Il punteggio della performance condition è un'analisi in tempo reale della capacità di sostenimento di un allenamento.
Ripetizioni
Il numero di ripetizioni in una serie durante un'attività di allenamento della forza funzionale.
Frequenza respiratoria
Frequenza respiratoria in respiri al minuto (brpm).
Run
Numero di piste per l'attività.
Timer Serie
Durante un'attività di allenamento della forza funzionale, il tempo trascorso nella serie di allenamento corrente.
Stress
Il livello di stress corrente.
Alba
L'ora dell'alba in base alla tua posizione GPS.
Tramonto
L'ora del tramonto in base alla tua posizione GPS.
Ora del giorno
L'ora del giorno in base alle impostazioni della posizione e dell'ora correnti (formato, fuso orario, ora legale).
Campi passo
Nome
Descrizione
Passo 500m
Il passo di voga corrente per 500 metri.
Passo medio 500m
Il passo medio di voga su 500 metri per l'attività corrente.
Passo medio
Il passo medio per l'attività corrente.
Passo regolato sul​la pendenza
Il passo medio regolato in base alla pendenza del terreno.
Passo ripetuta
Il passo medio per la ripetuta corrente.
Passo 500m Lap
Il passo medio di voga su 500 metri per il Lap corrente.
Passo Lap
Il passo medio per il Lap corrente.
Passo 500m ultimo Lap
Il passo medio di voga su 500 metri per l'ultimo Lap.
Passo ultimo Lap
Il passo medio per l'ultimo Lap completato.
Passo ultima vasca
Il passo medio per l'ultima vasca completata.
Ritmo ultimo esercizio
Il passo medio per l'ultimo esercizio completato.
Ritmo esercizio
Il passo medio per l'esercizio corrente.
Passo
Il passo corrente.
Campi PacePro
Nome
Descrizione
Distanza split successivo
Corsa. La distanza totale dello split successivo.
Obiettivo passo split successivo
Corsa. L'andatura obiettivo per lo split successivo.
Avanti/dietro totale
Corsa. Il tempo complessivo superiore o inferiore all'andatura obiettivo.
Distanza split
Corsa. La distanza totale dello split corrente.
Distanza split rimanente
Corsa. La distanza rimanente dello split corrente.
Passo split
Corsa. L'andatura nello split corrente.
Corsa. L'andatura obiettivo per lo split corrente.
Campi potenza
Nome
Descrizione
% soglia di potenza
La potenza corrente espressa come percentuale della potenza di soglia.
Media bilanc. 3s
Media mobile calcolata su 3 secondi del bilanciamento di potenza tra gamba sinistra/destra.
Potenza media 3s
La media mobile calcolata su 3 secondi della potenza sviluppata.
Media bilanciam.10s
Media mobile calcolata su 10 secondi del bilanciamento di potenza tra gamba sinistra/destra.
Potenza media 10s
La media mobile calcolata su 10 secondi della potenza sviluppata.
Media bilanciam.30s
Media in movimento calcolata su 30 secondi del bilanciamento di potenza tra gamba sinistra/destra.
Potenza media 30s
La media mobile calcolata su 30 secondi della potenza sviluppata.
Media bilanciamento
Il bilanciamento di potenza medio tra la gamba sinistra/destra per l'attività corrente.
Media PP S.
L'angolo medio di power phase per la gamba sinistra per l'attività corrente.
Potenza media
La potenza media per l'attività corrente.
Media PP D.
L'angolo medio della power phase per la gamba destra per l'attività corrente.
PPP S. media
L'angolo di picco della power phase medio per la gamba sinistra per l'attività corrente.
Media PCO
La media delplatform center offset per l'attività corrente.
PPP D. media
L'angolo di picco della power phase medio per la gamba destra per l'attività corrente.
Bilanciamento
L'attuale bilanciamento di potenza tra gamba sinistra e destra.
Intensity Factor
Intensity Factor™ per l'attività corrente.
Bilanciamento Lap
Il bilanciamento di potenza medio tra la gamba sinistra/destra per il Lap corrente.
PPP S. Lap
L'angolo di picco della power phase medio per la gamba sinistra per il Lap corrente.
PP S. Lap
L'angolo medio di power phase per la gamba sinistra per il Lap corrente.
NP Lap
La Normalized Power™ media per il Lap corrente.
PCO Lap
La media del platform center offset per il Lap corrente.
Potenza Lap
La potenza media per il Lap corrente.
PPP D. Lap
L'angolo di picco della power phase medio per la gamba destra per il Lap corrente.
PP D. Lap
L'angolo medio della power phase per la gamba destra per il Lap corrente.
NP ultimo Lap
La Normalized Power media per l'ultimo Lap completato.
Potenza ultimo Lap
La potenza media per l'ultimo Lap completato.
PPP sinistra
L'angolo di picco power phase corrente per la gamba sinistra. Power phase è la regione della pedalata in cui viene prodotta potenza positiva.
PP sinistra
L'angolo di power phase corrente per la gamba sinistra. Power phase è la regione della pedalata in cui viene prodotta potenza positiva.
Pot. max ult. Lap
La massima potenza espressa per l'ultimo Lap completato.
Potenza max Lap
La potenza massima per il Lap corrente.
Potenza max
La potenza massima per l'attività corrente.
NP
Normalized Power per l'attività corrente.
Rotondità pedalata
La misurazione dell'uniformità della forza applicata ai pedali per ogni pedalata.
PCO
Il platform center offset. Il platform center offset è la posizione sulla piattaforma del pedale su cui viene applicata la forza.
Potenza
La potenza attuale in watt.
Rapporto Peso/Po​tenza
La potenza corrente misurata in watt per chilogrammo.
Zona potenza
Intervallo attuale di potenza in base alla potenza di soglia (FTP) o alle impostazioni personalizzate.
PPP destra
L'angolo di picco della power phase corrente per la gamba destra. Power phase è la regione della pedalata in cui viene prodotta potenza positiva.
PP destra
L'angolo della power phase corrente per la gamba destra. Power phase è la regione della pedalata in cui viene prodotta potenza positiva.
Tempo in zona
Il tempo trascorso in ogni zona di potenza.
Tempo seduti
Il tempo trascorso da seduti durante la pedalata per l'attività corrente.
Tempo seduti Lap
Il tempo trascorso da seduti durante la pedalata per il Lap corrente.
Tempo in piedi
Il tempo trascorso in piedi durante la pedalata per l'attività corrente.
Tempo in piedi Lap
Il tempo trascorso in piedi durante la pedalata per il Lap corrente.
TSS
Training Stress Score™ per l'attività corrente.
Efficienza coppia
La misurazione dell'efficienza della pedalata.
Kilojoule
Il lavoro cumulato (potenza sviluppata) in kilojoule.
Campi riposo
Nome
Descrizione
Ripetizione attivata
Il timer per l'ultima ripetuta più l'attuale tempo di riposo (nuoto in piscina).
Tempo riposo
Il timer per l'intervallo di riposo corrente (nuoto in piscina).
Dinamiche di corsa
Nome
Descrizione
Bilanciamento TCS medio
Media del bilanciamento del tempo di contatto con il suolo per la sessione corrente.
Media TCS
Il tempo medio di contatto con il suolo per l'attività corrente.
Lunghezza media passo
La lunghezza media del passo per la sessione corrente.
Oscillazione verticale media
Il valore medio di oscillazione verticale per l'attività corrente.
Rapporto verticale medio
Il valore medio del rapporto tra oscillazione verticale e lunghezza del passo per la sessione corrente.
Bilanciamento TCS
Il bilanciamento del tempo di contatto con il suolo tra gamba destra e sinistra durante la corsa.
TCS
Il tempo di contatto con il suolo è il tempo di contatto di ogni passo con il suolo durante la corsa, misurato in millisecondi. Il tempo di contatto con il suolo non viene calcolato durante la camminata.
Bilanciamento TCS Lap
Il bilanciamento medio di tempo di contatto con il suolo per il Lap corrente.
TCS lap
Il tempo medio di contatto con il suolo per il Lap corrente.
Lunghezza passo Lap
La lunghezza media del passo per il Lap corrente.
Oscillazione verticale Lap
Il valore medio di oscillazione verticale per il Lap corrente.
Rapporto verticale Lap
Il valore medio del rapporto tra oscillazione verticale e lunghezza del passo per il Lap corrente.
Lunghezza passo
La lunghezza del passo è la distanza tra un passo e l'altro, misurata in metri.
L'ammontare del rimbalzo durante la corsa. Il movimento verticale del busto, misurato in centimetri per ogni passo.
Rapporto verticale
Il rapporto tra oscillazione verticale e lunghezza del passo.
Campi velocità
Nome
Descrizione
Velocità media in movimento
La velocità media di movimento per l'attività corrente.
Velocità media complessiva
La velocità media per l'attività corrente, incluse le velocità in movimento e in sosta.
Velocità media
La velocità media per l'attività corrente.
SOG nautica media
La velocità media di movimento in nodi per l'attività corrente, indipendente dalla rotta impostata e dalle variazioni temporanee di direzione.
Velocità media nautica
La velocità media in nodi per l'attività corrente.
SOG Lap
La velocità media di movimento per il Lap corrente, indipendente dalla rotta impostata e dalle variazioni temporanee di direzione.
Velocità Lap
La velocità media per il Lap corrente.
SOG ultimo Lap
La velocità media di movimento per l'ultimo Lap completato, indipendente dalla rotta impostata e dalle variazioni temporanee di direzione.
Velocità ultimo Lap
La velocità media per l'ultimo Lap completato.
Velocità ultimo esercizio
La velocità media per l'ultimo esercizio completato.
SOG massima
La velocità massima di movimento per l'attività corrente, indipendente dalla rotta impostata e dalle variazioni temporanee di direzione.
Velocità massima
La velocità massima per l'attività corrente.
SOG nautica max
La velocità massima di movimento in nodi per l'attività corrente, indipendente dalla rotta impostata e dalle variazioni temporanee di direzione.
Velocità nautica max
La velocità massima in nodi per l'attività corrente.
Velocità esercizio
La velocità media per l'esercizio corrente.
SOG nautica
La velocità effettiva di movimento in nodi, indipendente dalla rotta impostata e dalle variazioni temporanee di direzione.
Velocità nautica
La velocità corrente in nodi.
SOG regata
La velocità massima di movimento per la run corrente, indipendente dalla rotta impostata e dalle variazioni temporanee di direzione.
Veloci​tà
L'attuale velocità di marcia.
SOG
La velocità effettiva di movimento, indipendente dalla rotta impostata e dalle variazioni temporanee di direzione.
Velocità verticale
Il rateo di ascesa o discesa nel tempo.
Campi bracciate
Nome
Descrizione
Distanza media per bracciata
Nuoto. La distanza media percorsa per vogata durante l'attività corrente.
Distanza media per vogata
Sport con pagaia. La distanza media percorsa per vogata durante l'attività corrente.
Frequenza media vogate
Sport con pagaia. Il numero medio di bracciate al minuto (bpm) per l'attività corrente.
Frequenza media bracciate
Nuoto. Il numero medio di bracciate al minuto (bpm) per l'attività corrente.
Media bracciate/Vasca
Il numero medio di bracciate per vasca per l'attività corrente.
Distanza per vogata
Sport con pagaia. La distanza percorsa per vogata.
Freq. bracciate ripetuta
Il numero di vogate medie al minuto (bpm) per la ripetuta corrente.
Bracciate/vasca ripetuta
Il numero medio di bracciate per vasca per la ripetuta corrente.
Stile ripetuta
Il tipo di bracciata corrente per la ripetuta.
Distanza per bracciata Lap
Nuoto. La distanza media per vogata durante il Lap corrente.
Distanza per vogata Lap
Sport con pagaia. La distanza media per vogata durante il Lap corrente.
Frequenza bracciate Lap
Nuoto. Il numero medio di bracciate al minuto (bpm) per il Lap corrente.
Frequenza vogate Lap
Sport con pagaia. Il numero medio di bracciate al minuto (bpm) per il Lap corrente.
Bracciate Lap
Nuoto. Il numero totale di bracciate per il Lap corrente.
Vogate Lap
Sport con pagaia. Il numero totale di bracciate per il Lap corrente.
Dist brac ult Lap
Nuoto. La distanza media percorsa per bracciata durante l'ultimo Lap completato.
Dis. per vogata ult. L
Sport con pagaia. La distanza media percorsa per bracciata durante l'ultimo Lap completato.
Freq. bracc. ult. L
Nuoto. Il numero medio di vogate al minuto (bpm) per l'ultimo Lap completato.
Freq. vog. ult. L.
Sport con pagaia. Il numero medio di vogate al minuto (bpm) per l'ultimo Lap completato.
Bracciate ultimo Lap
Nuoto. Il numero totale di vogate per l'ultimo Lap completato.
Vogate ultimo Lap
Sport con pagaia. Il numero totale di vogate per l'ultimo Lap completato.
Fr. brac. ult. vas
Il numero di bracciate medie al minuto (bpm) per l'ultima vasca completata.
Bracciate ultima vasca
Il numero totale di bracciate per l'ultima vasca completata.
Stile ultima vasca
Lo stile di nuoto utilizzato durante l'ultima vasca completata.
Freq. bracc.
Nuoto. Il numero di vogate al minuto (bpm).
Frequenza vogate
Sport con pagaia. Il numero di vogate al minuto (bpm).
Bracciate
Nuoto. Il numero totale di vogate per l'attività corrente.
Vogate
Sport con pagaia. Il numero totale di vogate per l'attività corrente.
Campi Swolf
Nome
Descrizione
Swolf medio
Il punteggio swolf medio per l'attività corrente. Il punteggio swolf è la somma del tempo necessario per completare una vasca e del numero di bracciate necessarie per percorrerla (Terminologia relativa al nuoto). Per il nuoto in acque libere, il punteggio swolf viene calcolato su 25 metri.
Swolf ripetuta
Il punteggio swolf medio per la ripetuta corrente.
Swolf Lap
Il punteggio swolf per il Lap corrente.
Swolf ultimo Lap
Il punteggio swolf per l'ultimo Lap completato.
Swolf ultima vasca
Il punteggio swolf per l'ultima vasca completata.
Campi temperatura
Nome
Descrizione
Temp. max ultime 24 ore
La temperatura massima registrata nelle ultime 24 ore da un sensore di temperatura compatibile.
Temp. min ultime 24 ore
La temperatura minima registrata nelle ultime 24 ore da un sensore della temperatura compatibile.
Tempera​tura
La temperatura ambientale durante l'attività. La temperatura del corpo influisce sul sensore della temperatura. È possibile associare un sensore tempe™ al dispositivo per poter disporre di una fonte accurata di dati di temperatura.
Campi timer
Nome
Descrizione
Tempo medio Lap
Il tempo medio per Lap per l'attività corrente.
Durata media esercizio
La durata media dell'esercizio per l'attività corrente.
Tempo trascorso
Il tempo registrato totale. Ad esempio, se si avvia il timer dell'attività e si corre per 10 minuti, quindi si arresta il timer per 5 minuti e si riavvia nuovamente il timer e si corre per 20 minuti, il tempo trascorso è di 35 minuti.
Tempo ripetuta
Il tempo impiegato per la ripetuta corrente.
Tempo Lap
Il tempo impiegato per il Lap corrente.
Tempo ultimo Lap
Il tempo impiegato per l'ultimo Lap completato.
Durata ultimo esercizio
Il tempo impiegato per l'ultimo esercizio completato.
Tempo esercizio
Il tempo impiegato per l'esercizio corrente.
In movimento
Il tempo totale in movimento per l'attività corrente.
Tempo multisport
Il tempo totale per tutti gli sport in un'attività multisport, incluse le transizioni.
Corsa. Il tempo complessivo maggiore o inferiore rispetto all'andatura obiettivo.
Tempo in sosta
Il tempo totale in sosta per l'attività corrente.
Tempo di nuoto
La durata della sessione di nuoto per l'attività corrente, escluso il tempo di recupero.
Timer
L'ora corrente del timer per il conto alla rovescia.
GUID-2A58ED2A-14A3-4161-ADB5-259E1781AF1B v7
Luglio 2024
