Allarmi relativi all'immersione
Messaggio allarme
Causa
Azione dell'orologio
Nessuno
La tappa di decompressione è completata.
La profondità e la durata della tappa di decompressione lampeggiano per cinque secondi.
Nessuno
Il valore parziale della pressione di ossigeno (PO2) è superiore al valore di avvertenza specificato.
Il valore PO2 lampeggia.
%1 OTU accumulate. Termina immers.
Le unità di tossicità dell'ossigeno sono superiori al limite di sicurezza. Durante un'immersione, "%1" viene sostituito dal numero di unità accumulate.
L'avviso viene ripetuto ogni due minuti, fino a tre volte.
250 OTU accumulate.
Le unità di tossicità dell'ossigeno (OTU) sono 250 e si sta per raggiungere il limite di sicurezza di 300 unità.
Nessuno
Avvicinamento a tappa di decompressione
L'utente si trova all'interno dell'intervallo di una tappa (3 m o 9,8 piedi) della profondità della tappa di decompressione.
Nessuno
NDL vicino.
Sono ancora disponibili 10 minuti di tempo NDL (limite di non decompressione).
L'avviso viene visualizzato nuovamente quando restano 5 minuti di tempo NDL.
Risalita troppo veloce. Rallenta.
L'utente sta risalendo a una velocità superiore a 9,1 m/min. (30 piedi/min.) da più di 5 secondi.
Nessuno
Batteria scarica. Termina l'immersione ora.
Meno del 10% di carica della batteria rimanente.
L'allarme compare quando la carica della batteria dell'orologio è inferiore al 10% e viene visualizzato sulla schermata di controllo preliminare della successiva immersione.
Batteria scarica.
Meno del 20% di carica della batteria rimanente.
L'allarme compare quando la carica della batteria dell'orologio è inferiore al 20% e viene visualizzato sulla schermata di controllo preliminare della successiva immersione.
Continua con %1. Cambia quando vuoi.
È stato selezionato Non ora quando è stato richiesto di passare a un gas con un contenuto di ossigeno superiore o la richiesta è stata ignorata.
L'orologio indica il gas come riserva e aggiorna le linee guida per la decompressione di conseguenza.
Tossicità CNS%1%. Termina l'immersione ora.
La tossicità dell'ossigeno CNS è troppo alta. Durante un'immersione, "%1" viene sostituito dalla percentuale CNS corrente.
Tossicità CNS all'80%.
La tossicità dell'ossigeno nel sistema nervoso centrale (CNS) è all'80% del limite di sicurezza.
L'allarme compare durante un'immersione e sulla schermata di controllo preliminare della successiva immersione.
Decompressione completata
Tutte le tappe di decompressione sono completate.
Nessuno
Scendi al di sotto della tappa di decompressione.
L'utente si trova a più di 0,6 m (2 piedi) al di sopra della tappa di decompressione.
La profondità corrente e la profondità della tappa lampeggiano.
Se si resta al di sopra della tappa di decompressione per oltre tre minuti, entra in azione la funzione di blocco della decompressione.
Scendi per completare la tappa di sicurezza.
L'utente si trova a più di 2 m (8 piedi) al di sopra della tappa di sicurezza.
PO2 diluente basso. Non riempire.
Il valore PO2 del gas diluente è troppo basso e riempire il circuito del respiratore con il gas diluente può essere pericoloso.
Nessuno
L'immersione terminerà tra %1 secondi.
L'orologio terminerà e salverà automaticamente l'immersione. Durante un'immersione, "%1" viene sostituito dal numero di secondi.
Nessuno
Non immergerti. Lettura sensore di profondità non riuscita.
L'orologio ha dati del sensore di profondità non validi o mancanti prima dell'inizio di un'attività di immersione.
Non iniziare un'immersione. Chiamare Garmin® l'Assistenza clienti.
Lettura sens. prof. non riuscita. Termina imm.
L'orologio ha dati del sensore di profondità non validi o mancanti dopo che l'utente ha iniziato un'attività di immersione.
Utilizzare un computer per immersioni di riserva o fare riferimento al piano di immersione e terminare l'immersione. Chiamare Garmin l'Assistenza clienti.
NDL superato. Decompressione ora necessaria.
Il tempo NDL è stato superato.
L'orologio inizia a fornire le linee guida per la tappa di decompressione.
Non verranno più emessi avvisi di cambio gas.
È stato selezionato Mai quando è stato richiesto di passare a un gas con contenuto di ossigeno superiore.
L'orologio indica il gas come riserva e aggiorna le linee guida per la decompressione di conseguenza. Non verrà più richiesto di passare al gas.
PO2 alta. Risali o riduci il gas O2.
Il valore PO2 parziale è superiore al valore critico specificato.
L'allarme compare ogni 30 secondi, fino a tre volte, finché non si risale a un livello sicuro o non si cambiano i gas.
PO2 bassa. Scendi o aumenta il gas O2.
Il valore PO2 è inferiore a 0,18 bar.
L'allarme compare ogni 30 secondi, fino a tre volte, finché non si scende a un livello sicuro o non si cambiano i gas.
Tappa di sicurezza completata
La tappa di sicurezza è completata.
Nessuno
Tappa di sicurezza iniziata
Sono stati risaliti oltre 6 m (20 piedi) senza altre linee guida per la decompressione.
Il timer del conto alla rovescia per la tappa di sicurezza sia avvia se configurato.
Passare a %1?
In una modalità multigas, non è sicuro respirare un gas con un contenuto di ossigeno superiore. Durante un'immersione, "%1" viene sostituito dal nome del gas.
È possibile cambiare i gas ora o attendere una fase successiva dell'immersione per cambiarli. Viene visualizzato un messaggio di conferma della scelta.
Commutato su setpoint alto.
L'orologio è passato automaticamente al setpoint CCR alto specificato.
Nessuno
Commutato su setpoint basso.
L'orologio è passato automaticamente al setpoint CCR basso specificato.
Nessuno
Imm.in piscina non salvata nel registro.
L'orologio è in modalità di immersione in piscina.
L'orologio non salverà l'immersione corrente nel registro delle immersioni.
Orologio riavviato. Valuta i dati di immersione.
L'orologio si è riavviato durante l'immersione.
L'orologio simula l'immersione durante il tempo di riavvio. Potrebbero non essere stati attivati altri avvisi, valutare quindi le condizioni correnti di profondità e immersione.
GUID-2A58ED2A-14A3-4161-ADB5-259E1781AF1B v7
Luglio 2024
