Comandi
Il menu comandi consente di accedere rapidamente alle funzioni e alle opzioni dell'orologio. È possibile aggiungere, riordinare e rimuovere le opzioni nel menu dei comandi (Personalizzazione del menu dei comandi).
In qualsiasi schermata, tenere premuto LIGHT.
Icona |
Nome |
Descrizione |
Sveglia |
Selezionare per aggiungere o modificare un segnale acustico (Impostazione di un allarme). |
Altimetro |
Selezionare per aprire la schermata dell'altimetro. |
Fusi orari alternativi |
Selezionare per visualizzare l'ora corrente del giorno in altri fusi orari (Aggiunta di fusi orari alternativi). |
Assistenza |
Selezionare per inviare una richiesta di assistenza (Richiesta di assistenza). |
Barometro |
Selezionare per aprire la schermata del barometro. |
Risparmio batteria |
Selezionare per attivare o disattivare la modalità di risparmio energetico (Personalizzazione della funzione di risparmio energetico). |
Retroilluminazione |
Selezionare per regolare la luminosità dello schermo (Modifica delle impostazioni di retroilluminazione). |
Trasmetti FC |
Selezionare per attivare la trasmissione della frequenza cardiaca a un dispositivo associato (Trasmissione dei dati sulla frequenza cardiaca). |
Bussola |
Selezionare per aprire la schermata della bussola. |
Non disturbare |
Selezionare questa opzione per attivare o disattivare la modalità Non Disturbare per ridurre la luminosità dello schermo e disattivare avvisi e notifiche. Ad esempio, è possibile utilizzare questa modalità mentre si guarda un film. |
Trova telefono |
Selezionare per riprodurre un avviso acustico sullo smartphone associato, se si trova nel raggio d'azione Bluetooth®. La potenza del segnale Bluetooth viene visualizzata sullo schermo dell'orologio Descent™ e aumenta mano a mano che ci si avvicina allo smartphone. |
Torcia |
Seleziona due volte per accendere lo schermo e utilizzare l'orologio come una torcia. |
Blocca tasti |
Selezionare per bloccare i pulsanti per evitare pressioni involontarie. |
Fase luna |
Selezionare per visualizzare gli orari in cui sorge e tramonta la luna, nonché le fasi lunari, in base alla posizione GPS. |
Controlli musica |
Selezionare per controllare la riproduzione musicale sullo smartphone. |
Telefono |
Selezionare per attivare o disattivare la tecnologia Bluetooth e la connessione allo smartphone associato. |
Modalità piscina |
Selezionare per attivare o disattivare la modalità piscina per le immersioni. Quando l'orologio è in modalità di immersione in piscina, le funzioni di carico sui tessuti e di blocco della decompressione funzionano normalmente, ma le immersioni non vengono salvate nell'apposito registro. La modalità di immersione in piscina viene disattivata automaticamente a mezzanotte. |
Spegni |
Selezionare per spegnere l'orologio. |
Punto di riferimento |
Selezionare per impostare un punto di riferimento per la navigazione (Impostazione di un punto di riferimento). |
Salva posizione |
Selezionare per salvare la posizione corrente per tornare indietro a tale posizione in un secondo momento. |
Imposta orario con GPS |
Selezionare per sincronizzare l'orologio con l'ora sullo smartphone o utilizzando i satelliti. |
Modalità sonno |
Selezionare per attivare o disattivare la Modalità sonno (Personalizzazione della modalità sonno). |
Cronometro |
Selezionare per avviare il cronometro (Utilizzare il cronometro). |
ALBA & TRAMONTO |
Selezionare per visualizzare l'ora di alba, tramonto e crepuscolo. |
Sinc. |
Selezionare per sincronizzare l'orologio con lo smartphone associato. |
Timer |
Selezionare per impostare un timer di conto alla rovescia (Avvio del timer per il conto alla rovescia). |
Wallet |
Seleziona per aprire il wallet Garmin Pay™ e pagare gli acquisti con l'orologio (Garmin Pay). |
