Configurazione dell'immersione
È possibile personalizzare le impostazioni di immersione in base alle proprie esigenze. Alcune impostazioni non sono applicabili a tutte le modalità di immersione. Inoltre, è possibile modificare le impostazioni prima di iniziare un'immersione.
Tenere premuto MENU, quindi selezionare Configurazione immersione.
Gas
Imposta le miscele di gas utilizzate nelle modalità di immersione con gas (Impostazione dei gas). È possibile utilizzare fino a dodici gas per ciascuna modalità di immersione con gas.
Prudenza
Imposta il livello di prudenza per i calcoli della decompressione. Un'impostazione più alta di prudenza consiste in tempi più brevi sul fondale e in tempi più lunghi di risalita. L'opzione Personalizza consente di impostare un fattore di risalita personalizzato.
NOTA: Verificare di conoscere i fattori di risalita prima di impostare un livello personalizzato di prudenza.
Tipo di acqua
Consente di selezionare il tipo di acqua.
PO2
Imposta le soglie di pressione parziale di ossigeno (PO2), in bar, per la profondità operativa massima (MOD), la decompressione, le avvertenze e gli avvisi critici (Impostazione delle soglie PO2).
Avvisi scuba
Consente di impostare avvisi personalizzati per le immersioni con gas (Avvisi di immersione personalizzati).
Avvisi apnea
Consente di impostare avvisi personalizzati per le immersioni in apnea (Avvisi di immersione personalizzati).
Tappa di sicurezza
Consente di modificare la durata della tappa di sicurezza.
Ultima tappa Deco
Consente di impostare la profondità della tappa di decompressione finale.
Ritardo fine immersione
Consente di impostare il tempo necessario affinché il dispositivo termini e salvi un'immersione dopo essere risaliti in superficie.
Setpoint CCR
Consente di impostare setpoint PO2 alti e bassi per le immersioni CCR (rebreather a circuito chiuso) (Impostazione dei setpoint CCR).
Retroillumina​zione
Consente di regolare le impostazioni di retroilluminazione per le attività di immersione. È possibile attivare la retroilluminazione durante l'intera immersione o soltanto quando si è in profondità.
Frequen​za cardiaca
Consente di attivare o disattivare il monitoraggio della frequenza cardiaca durante le immersioni. L'opzione Dati memoria fascia FC consente di attivare una fascia cardio, ad esempio il dispositivo HRM-Swim™ o HRM‍-‍Tri™ per archiviare i dati della frequenza cardiaca insieme a quelli dell'immersione. È possibile visualizzare i dati della fascia cardio nell'app Garmin Dive™ dopo aver completato l'immersione.
Tocca due volte per scorrere
Consente di toccare due volte il dispositivo per scorrere le schermata dati dell'immersione. Se si riscontra uno scorrimento accidentale, è possibile utilizzare l'opzione Sensibilità per regolare la reattività.
Tasto UP
Consente di attivare o disattivare il tasto UP durante le attività di immersione per impedire la pressione involontaria del tasto.
Immersione silenziosa
Consente di disattivare tutti i toni e le vibrazioni per gli avvisi durante le attività di immersione.
Tempo di non volo
Consente di impostare la modalità timer non-volo con conto alla rovescia (Tempo di non-volo).
Blocco deco
Consente di disattivare la funzione di blocco della decompressione. Questa funzione blocca le immersioni in modalità singolo gas, multigas e CRR per 24 ore se viene violata una soglia di decompressione per più di tre minuti.
NOTA: È comunque possibile disattivare la funzione di blocco della decompressione anche dopo aver violato una soglia di decompressione.
GUID-2A58ED2A-14A3-4161-ADB5-259E1781AF1B v7
Luglio 2024
