Impostazioni delle attività e delle app
Queste impostazioni consentono di personalizzare ogni app precaricata in base alle proprie esigenze.Ad esempio, è possibile personalizzare le schermate dati e attivare gli avvisi e le funzioni di allenamento.Non tutte le impostazioni sono disponibili per tutti i tipi di attività.
Tenere premuto MENU, selezionare Attività e app, selezionare un'attività, quindi selezionare le impostazioni dell'attività.
- Distanza 3D
Consente di calcolare la distanza percorsa utilizzando i cambiamenti di quota e i movimenti orizzontali sul terreno.
- Velocità 3D
Consente di calcolare la velocità utilizzando i cambiamenti di quota e i movimenti orizzontali sul terreno.
- Aggiungi attività
Consente di personalizzare un'attività multisport.
- Avvisi
Consente di impostare gli avvisi di navigazione o allenamento per l'attività.
- Auto Climb
Consente all'orologio di rilevare automaticamente i cambiamenti di quota utilizzando l'altimetro integrato (Attivazione della funzione Auto Climb).
- Auto Lap
Imposta le opzioni per la funzione Auto Lap® in modo da contrassegnare automaticamente i Lap. L'opzione Distanza automatica contrassegna i Lap a una distanza specifica. L'opzione Posizione auto contrassegna i Lap nella posizione in cui è stato precedentemente premuto BACK. Una volta completato un Lap, viene visualizzato un messaggio di avviso lap personalizzabile. Questa funzione è utile per confrontare le prestazioni in punti diversi di un'attività.
- Auto Pause
Imposta le opzioni della funzione Auto Pause® in modo da interrompere la registrazione dei dati sul dispositivo quando ci si ferma o quando si scende al di sotto di una velocità stabilita. Questa funzione è utile se l'attività include semafori o altri luoghi in cui è necessario fermarsi.
- Auto recupero
Consente all'orologio di rilevare automaticamente quando si è in fase di recupero durante una sessione di nuoto in piscina e creare un intervallo di recupero (Recupero automatico e recupero manuale).
- Auto Lap Sci
Consente di impostare il rilevamento automatico della discesa delle piste da sci o dell'uscita in windsurf sull'orologio tramite l'accelerometro integrato. Per l'attività di windsurf, è possibile impostare soglie di velocità e distanza per l'avvio automatico di una corsa.
- Scorrimento autom.
Imposta l'orologio in modo che si possano scorrere automaticamente tutte le schermate dati dell'attività mentre il timer di attività è in funzione.
- Colore dello sfondo
Imposta il colore dello sfondo per ogni attività (bianco o nero).
- Numeri grandi
Consente di modificare le dimensioni dei numeri sulle schermate dati delle attività.
- Trasmetti FC
Attiva la trasmissione automatica dei dati della frequenza cardiaca all'avvio dell'attività (Trasmissione dei dati sulla frequenza cardiaca).
- Avvio conto alla rovescia
Avvia un conto alla rovescia per stabilire gli intervalli di nuoto in piscina.
- Pagine Dati
Consente di personalizzare le schermate dati e di aggiungerne di nuove per l'attività (Personalizzare le schermate dati).
- Modifica peso
Consente di aggiungere il peso usato per una serie di esercizi durante un'attività di allenamento della forza funzionale o un'attività cardio.
- Distanza Golf
Imposta l'unità di misura utilizzata in una partita di golf.
- Sistema di classificazione
Imposta il sistema di classificazione per valutare la difficoltà del percorso per un'attività di scalata.
- Numero corsia
Consente di impostare il numero di corsia per la corsa su pista.
- Tasto Lap
Attiva o disattiva il pulsante BACK per registrare un lap, una serie o un periodo di riposo durante un'attività.
- Blocca dispositivo
Consente di bloccare i tasti durante un'attività multisport per impedirne la pressione accidentale.
- Metronomo
Riproduce i toni o la vibrazione a ritmo costante per consentire di migliorare le prestazioni allenandosi con una cadenza più veloce, più lenta o più omogenea. È possibile impostare i battiti al minuto (bpm) della cadenza che si desidera mantenere, la frequenza dei battiti e le impostazioni audio.
- Modalità di rilevamento
Consente di attivare o disattivare il rilevamento automatico in modalità di salita o discesa per lo sci alpinismo e lo snowboard fuoripista.
- Penalità
Consente il monitoraggio dei colpi di penalità quando si gioca a golf (Registrazione di statistiche).
- Dimensioni piscina
Consente di impostare la vasca per il nuoto in piscina.
- Potenza media
Consente di scegliere se includere il valore zero per i dati di potenza che vengono visualizzati quando non si pedala.
- Modalità aliment.
Imposta la modalità di alimentazione predefinita per l'attività.
- Timeout risparmio energetico
Imposta l'intervallo di timeout dell'orologio in modalità di allenamento passato il quale entra in modalità risparmio energetico, ad esempio quando si è in attesa dell'inizio di una gara. L'opzione Normale consente di impostare la modalità risparmio energetico dell'orologio dopo 5 minuti di inattività. L'opzione Prolungato consente di impostare la modalità risparmio energetico dell'orologio dopo 25 minuti di inattività. L'opzione Prolungato può ridurre la durata della batteria tra una ricarica e l'altra.
- Registra attività
Consente di attivare la registrazione dei file FIT per le attività di golf. I file FIT registrano le informazioni di fitness personalizzate per Garmin Connect™.
- Registra dopo il tramonto
Consente di impostare l'orologio per la registrazione dei punti traccia dopo il tramonto durante una spedizione.
- Registra temperatura
Registra la temperatura dell'ambiente attorno all'orologio durante determinate attività.
- Registra VO2 max
Consente la registrazione di VO2 max. per le attività di trail running.
- Intervallo registrazione
Consente di impostare la frequenza di registrazione dei punti traccia durante una spedizione. Per impostazione predefinita, i punti traccia GPS vengono registrati ogni ora e solo fino al tramonto. La registrazione meno frequente dei punti traccia consente di prolungare la durata della batteria.
- Rinomina
Consente di impostare il nome dell'attività.
- Conta ripetizioni
Attiva o disattiva il conteggio delle ripetizioni durante un allenamento. L'opzioneSolo allenamenti consente di contare la ripetizioni solo durante gli allenamenti guidati.
- Ripeti
Consente di attivare l'opzione Ripeti per attività multisport. Ad esempio, è possibile utilizzare questa opzione per includere più transizioni, ad esempio una swimrun.
- Ripristina predefiniti
Consente di ripristinare le impostazioni dell'attività.
- Statistiche linea
Abilita il rilevamento delle statistiche del percorso per le attività di arrampicata indoor.
- Running Power
Consente di registrare i dati della potenza della corsa e personalizzare le impostazioni (Impostazioni di potenza della corsa).
- Satelliti
Imposta il sistema satellitare da utilizzare per l'attività (Impostazione dei satelliti).
- Punteggio
Consente di attivare o disattivare automaticamente il segnapunti quando si inizia una partita di golf.
- SpeedPro
Consente metriche avanzate della velocità per le attività windsurf.
- Rilevamento statistiche
Consente il rilevamento delle statistiche quando si gioca a golf (Registrazione di statistiche).
- Rilevamento bracciata
Consente di attivare il rilevamento delle bracciate per l'attività in piscina.
- Transizioni
Consente di attivare le transizioni per attività multisport.
- Avvisi con vibrazione
Attiva gli avvisi che informano l'utente di inspirare o espirare durante un'attività di respirazione.
