Paramètres du baromètre
Maintenez le bouton MENU enfoncé, puis sélectionnez Capteurs et access. > Baromètre.
Étalonner
Permet d'étalonner manuellement le baromètre.
Tracé
Permet de régler l'échelle de temps du graphique dans le résumé Baromètre.
Alerte tempête
permet de configurer la vitesse de changement de la pression barométrique avant le déclenchement d'une alerte de tempête.
Mode capteur
Permet de définir le mode du capteur. L'option Auto utilise à la fois l'altimètre et le baromètre en fonction de vos mouvements. Vous pouvez utiliser l'option Altimètre seul quand votre activité implique des changements d'altitude ou l'option Baromètre seul quand votre activité n'implique pas de changements d'altitude.
Pression
Permet de définir la façon dont la montre affiche les données de pression.
GUID-2A58ED2A-14A3-4161-ADB5-259E1781AF1B v7
Juillet 2024
