Alertes de plongée
Message d'alerte |
Cause |
Action de la montre |
Aucun |
Vous avez terminé le palier de décompression. |
La profondeur du palier de décompression et la durée clignotent pendant cinq secondes. |
Aucun |
Votre valeur de pression partielle d'oxygène (PO2) est supérieure à la valeur d'alerte spécifiée. |
Votre valeur de PO2 clignote. |
%1 OTU accumulé. Remontez à la surface. |
Les unités de toxicité de l'oxygène sont supérieures à la limite de sécurité. Pendant une plongée, « %1 » est remplacé par le nombre d'unités accumulées. |
L'alerte s'affiche toutes les deux minutes, jusqu'à trois fois. |
250 OTU accumulées |
Vous avez accumulé 250 unités de toxicité de l'oxygène et vous approchez de la limite de sécurité de 300 unités. |
Aucun |
Palier de décompression proche |
Vous êtes à moins d'un intervalle de palier (3 m ou 9,8 pi) de la profondeur du palier de décompression. |
Aucun |
NDL presque atteinte. |
Vous avez 10 minutes de limite de non-décompression restantes. |
L'alerte s'affiche à nouveau lorsqu'il ne reste plus que 5 minutes. |
Vous remontez trop vite. Ralentissez. |
Vous remontez à plus de 9,1 m/min (30 pi/min) pendant plus de cinq secondes. |
Aucun |
Batterie presque vide. Remontez à la surface. |
Moins de 10 % de batterie restants. |
Cette alerte s'affiche quand il reste moins de 10 % de batterie sur la montre. Elle s'affiche aussi sur l'écran de pré-contrôle de plongée de votre prochaine plongée. |
Batterie faible. |
Moins de 20 % de batterie restants. |
Cette alerte s'affiche quand il reste moins de 20% de batterie sur la montre. Elle s'affiche aussi sur l'écran de pré-contrôle de plongée de votre prochaine plongée. |
Continuer avec %1. Changez à tout moment. |
Vous avez sélectionné Pas maintenant lorsque vous avez été invité à passer à un gaz plus riche en oxygène ou vous avez ignoré l'invite. |
La montre marque le gaz comme gaz de secours et met à jour les conseils de décompression en conséquence. |
Toxicité CNS à %1%. Remontez à la surface. |
Le niveau de toxicité de l'oxygène pour le système nerveux central est trop élevé. Pendant une plongée, « %1 » est remplacé par le pourcentage actuel de toxicité pour le système nerveux central. |
Toxicité CNS à 80%. |
Le niveau de toxicité de l'oxygène pour le système nerveux central est à 80 % de la limite de sécurité. |
Cette alerte s'affiche pendant une plongée et sur l'écran de pré-contrôle de plongée de votre prochaine plongée. |
Décompression terminée |
Vous avez terminé tous les paliers de décompression. |
Aucun |
Descendez sous le palier de décompression. |
Vous êtes à plus de 0,6 m (2 pi) au-dessus du plafond de décompression. |
La profondeur actuelle et la profondeur du palier clignotent. Si vous restez au-dessus du plafond de décompression pendant plus de trois minutes, la fonction de blocage de décompression s'active. |
Re-descendez pour effectuer palier sécurité. |
Vous êtes à plus de 2 m (8 pi) au-dessus du plafond du palier de sécurité. |
La profondeur actuelle et la profondeur du palier clignotent. |
PO2 du diluant basse : purge dangereuse. |
La PO2 du gaz diluant est trop basse et il peut être dangereux de remplir la boucle respiratoire du recycleur avec le gaz diluant. |
Aucun |
Fin de la plongée dans %1 secondes. |
La montre termine et enregistre automatiquement la plongée. Pendant une plongée, « %1 » est remplacé par le nombre de secondes. |
Aucun |
Ne plongez pas. Pas de connexion profondimètre |
Les données du capteur de profondeur ne sont pas valides ou ne sont pas disponibles sur votre montre avant le début d'une activité de plongée. |
Ne plongez pas. Appelez l'assistance produit Garmin®. |
Capteur de prof. illisible. Terminez votre plongée. |
Les données du capteur de profondeur ne sont pas valides ou ne sont pas disponibles sur votre montre après le début d'une activité de plongée. |
Utilisez un ordinateur de plongée ou un plan de plongée de secours et terminez votre activité de plongée. Appelez l'assistance produit Garmin. |
NDL dépassée. Palier requis. |
Vous avez dépassé la durée limite de non-décompression. |
La montre commence à vous guider à travers les paliers de décompression. |
Plus d'alertes lors des chang. de gaz |
Vous avez sélectionné Jamais lorsque vous avez été invité à passer à un gaz plus riche en oxygène. |
La montre marque le gaz comme gaz de secours et met à jour les conseils de décompression en conséquence. Elle ne vous invitera plus à passer à ce gaz. |
PO2 élevée. Re-monter ou utiliser gaz - riche en O2. |
Votre valeur de PO2 est supérieure à la valeur critique spécifiée. |
Votre valeur de PO2 clignote. L'alerte s'affiche toutes les 30 secondes (trois fois maximum) jusqu'à ce que vous remontiez à un niveau sûr ou que vous changiez de gaz. |
PO2 basse. Des-cendre ou utiliser gaz + riche en O2. |
Votre valeur de PO2 est inférieure à 0,18 bar. |
Votre valeur de PO2 clignote. Cette alerte s'affiche toutes les 30 secondes (trois fois maximum) jusqu'à ce que vous descendiez à un niveau sûr ou que vous changiez de gaz. |
Palier de sécurité terminé |
Vous avez terminé le palier de sécurité. |
Aucun |
Palier de sécurité commencé |
Vous êtes monté au-dessus de 6 m (20 pi) sans autre guidage de décompression. |
Le compte à rebours du palier de sécurité se lance, si vous l'avez configuré. |
Passer au %1 maintenant ? |
Lors d'une plongée multigaz : vous pouvez respirer un gaz contenant plus d'oxygène. Pendant une plongée, « %1 » est remplacé par le nom du gaz. |
Vous pouvez changer de gaz maintenant ou attendre et le faire plus tard. Un message de confirmation s'affiche. |
Valeur de consigne haute sélectionnée. |
La montre a automatiquement basculé sur la valeur de consigne élevée du recycleur. |
Aucun |
Valeur de consigne basse sélectionnée. |
La montre a automatiquement basculé sur la valeur de consigne basse du recycleur. |
Aucun |
La plong. en pisc. ne sera pas enreg. ds jour. de plong. |
La montre est en mode plongée en piscine. |
La montre n'enregistrera pas la plongée actuelle dans le journal de plongée. |
Montre redémarrée. Éval. cond. plongée. |
La montre a redémarré pendant la plongée. |
La montre simule la plongée pendant le moment où elle redémarrait. Étant donné que d'autres alertes n'ont peut-être pas été déclenchées, évaluez vos conditions actuelles de profondeur et de plongée. |
