Configuration de la plongée
Vous pouvez personnaliser les paramètres de plongée selon vos besoins. Certains paramètres ne sont pas applicables dans tous les modes de plongée. Vous pouvez aussi modifier les paramètres avant de démarrer une plongée.
Maintenez le bouton MENU enfoncé et sélectionnez Configuration de la plongée.
Gaz
Permet de définir les mélanges de gaz utilisés dans les modes de plongée avec gaz (Configuration de vos gaz de plongée). Vous pouvez avoir jusqu'à douze gaz pour chaque mode de plongée avec gaz.
Conservatisme
Définit le niveau de conservatisme pour les calculs de décompression. Un conservatisme plus élevé confère un temps passé au fond plus court et un temps de remontée plus long. L'option Personnalisé vous permet de définir un facteur de dénivelé personnalisé.
REMARQUE : Assurez-vous de bien comprendre les facteurs de gradient avant personnaliser le conservatisme.
Type d'eau
Vous permet de sélectionner le type d'eau.
PO2
Permet de définir les seuils de pression partielle de l'oxygène (PO2) en bars pour la profondeur de fonctionnement maximale (MOD), la décompression, les avertissements et les alertes critiques (Définition des seuils de PO2).
Alertes Plongée
Permet de définir des alertes personnalisées pour les plongées au gaz (Alertes de plongée personnalisées)
Alertes Apnée
Permet de définir des alertes personnalisées pour les plongées en apnée (Alertes de plongée personnalisées).
Palier de sécurité
Permet de modifier la durée du palier de sécurité.
Dernier palier de décompression
Permet de définir la profondeur de l'arrêt de décompression final.
Délai fin plongée
Permet de définir le délai avant que l'appareil termine et enregistre une plongée après votre retour à la surface.
Valeurs de consigne RCF
Permet de définir les valeurs de consigne haute et basse de la PO2 pour les plongées avec recycleur à circuit fermé (Définition des valeurs de consigne du recycleur à circuit fermé).
Rétro​éc​lairage
Permet de régler les paramètres de rétroéclairage pour vos activités de plongée. Vous pouvez activer le rétroéclairage pour toute la durée de la plongée ou uniquement selon la profondeur.
Fréquence cardiaque
Permet d'activer ou de désactiver un moniteur de fréquence cardiaque pour vos plongées. L'option Données ceinture HR vous permet d'activer une ceinture cardio-fréquencemètre textile, comme le HRM-Swim™ ou le HRM‍-‍Tri™, qui stocke les données de fréquence cardiaque pendant la plongée. Vous pouvez consulter les données du moniteur de fréquence cardiaque dans l'application Garmin Dive™ une fois votre plongée terminée.
Deux tap pour défiler
Vous permet d'appuyer deux fois sur l'appareil pour faire défiler les écrans de données de plongée. Si vous constatez que l'écran défile accidentellement, vous pouvez utiliser l'option Sensibilité pour régler sa réactivité.
Touche HAUT
Permet d'activer ou de désactiver le bouton UP pendant les activités de plongée afin d'éviter que vous n'appuyiez dessus involontairement.
Plongée silencieuse
Permet de désactiver toutes les tonalités et vibrations des alertes pendant vos activités de plongée.
Délai sans prendre avion
Permet de régler le compte à rebours pour la période où vous devez éviter de prendre l'avion (Délai avant de pouvoir reprendre l'avion).
Blocage de décompression
Permet de désactiver la fonction de blocage de décompression. Cette fonction empêche les plongées monogaz, multigaz et avec recycleur à circuit fermé pendant 24 heures si vous dépassez un plafond de décompression pendant plus de trois minutes.
REMARQUE : Vous pouvez toujours désactiver la fonction de blocage de décompression après avoir dépassé un plafond de décompression pendant plus de trois minutes.
GUID-2A58ED2A-14A3-4161-ADB5-259E1781AF1B v7
Juillet 2024
