Bucear
- Desde la pantalla del reloj, pulsa START.
- Selecciona un modo de inmersión (Modos de inmersión).
- Si es necesario, pulsa UP para editar la configuración de la inmersión, como los gases, el tipo de agua y las alertas (Configurar la inmersión).
Con la muñeca fuera del agua, espera hasta que el reloj adquiera las señales GPS y la barra de estado se rellene (opcional).
El reloj necesita señales GPS para guardar la ubicación de entrada de la inmersión.
- Pulsa START hasta que aparezca la pantalla de datos de inmersión principal.
Desciende para comenzar la inmersión.
El tiempo de actividad se inicia automáticamente al alcanzar una profundidad de 1,2 metros (4 pies).
NOTA: Si inicias una inmersión sin seleccionar un modo de inmersión, el reloj utilizará el modo de inmersión y la configuración más recientes, y tu ubicación de entrada de la inmersión no se guardará. -
Selecciona una opción:
Pulsa DOWN para desplazarte por las pantallas de datos y la brújula de buceo.
SUGERENCIA: También puedes tocar dos veces el reloj para desplazarte por las pantallas. -
Pulsa START para ver el menú para inmersiones.
- Cuando estés listo para terminar la inmersión, asciende a la superficie.
- Mantén la muñeca fuera del agua para que el reloj pueda adquirir señales GPS y guardar la ubicación de salida de la inmersión (opcional).
Para una inmersión con Gas único, Multigas, CCR o Manómetro, espera a que finalice la cuenta del temporizador Tpo fin inmers. y detenc..
NOTA: Cuando asciendes a 1 m (3,3 pies), el temporizador de Tpo fin inmers. y detenc. comienza la cuenta atrás (Configurar la inmersión). Puedes presionar START y seleccionar Detener inmersión para guardar la inmersión antes de que el temporizador finalice. -
Para una inmersión de Apnea o Captura en apnea, pulsa BACK y selecciona
El reloj guarda la actividad de inmersión.
SUGERENCIA: Puedes ver tu historial de inmersiones en el widget en un vistazo de registro de inmersiones (Visualizar la sugerencia rápida de registro de inmersiones). -
- Navegar con la brújula de buceo
- Usar el cronómetro de inmersión con manómetro
- Usar el cronómetro de inmersión básico
- Cambiar de gases durante una inmersión
- Cambiar entre inmersión con circuito cerrado o abierto para un procedimiento de rescate
- Realizar una parada de seguridad
- Realizar una parada de descompresión
Tema principal: Buceo
