Starten eines Tauchgangs
- Wählen Sie auf dem Displaydesign die Taste START.
- Wählen Sie einen Tauchmodus (Tauchmodi).
- Drücken Sie bei Bedarf die Taste UP, um die Tauchgangseinstellungen zu bearbeiten, z. B. Atemgase, Gewässerart und Alarme (Tauchgangseinstellungen).
Halten Sie das Handgelenk über Wasser und warten Sie, bis die Uhr GPS-Signale erfasst hat und die Statusleiste ausgefüllt angezeigt wird (optional).
Die Uhr benötigt GPS-Signale, um die Eintauchposition des Tauchgangs zu speichern.
- Drücken Sie START, bis die primäre Tauchdatenseite angezeigt wird.
Tauchen Sie ab, um den Tauchgang zu starten.
Der Aktivitäten-Timer wird automatisch bei einer Tiefe von 1,2 m (4 Fuß) gestartet.
HINWEIS: Wenn Sie einen Tauchgang starten, ohne einen Tauchmodus auszuwählen, verwendet die Uhr den zuletzt verwendeten Tauchmodus und die zuletzt verwendeten Einstellungen. Die Eintauchposition wird nicht gespeichert. -
Wählen Sie eine Option:
Drücken Sie DOWN, um die Datenseiten und den Tauchkompass zu durchblättern.
TIPP: Sie können auch zweimal auf die Uhr tippen, um die Seiten zu durchblättern. -
Drücken Sie START, um das Tauchgangsmenü anzuzeigen.
- Wenn Sie bereit sind, den Tauchgang zu beenden, tauchen Sie auf.
- Halten Sie das Handgelenk über Wasser, damit die Uhr GPS-Signale erfassen und die Auftauchposition speichern kann (optional).
Warten Sie bei den Tauchgängen Single-Gas, Multigas, CCR oder Gauge-Modus-Tauchen, bis der Timer Tauchgangsende-Verzögerung abgelaufen ist.
HINWEIS: Wenn Sie auf 1 m (3,3 Fuß) ansteigen, beginnt der Timer für Tauchgangsende-Verzögerung mit dem Countdown (Tauchgangseinstellungen). Sie können START drücken und anschließend Tauchgang stoppen wählen, um den Tauchgang vor Ablauf des Timers zu speichern. -
Drücken Sie bei den Tauchgängen Apnoetauchen oder Apnoejagd die Taste BACK und wählen Sie
Die Uhr speichert die Tauchaktivität.
TIPP: Sie können den Tauchgangsverlauf in der Taucherlogbuch-Übersicht anzeigen (Anzeigen der Taucherlogbuch-Übersicht). -
- Navigieren mit dem Tauchkompass
- Verwenden der Stoppuhr für den Gauge-Modus-Tauchgang
- Verwenden der einfachen Tauchgangsstoppuhr
- Wechseln von Gasen während eines Tauchgangs
- Wechseln zwischen CC- und OC-Tauchen für ein Bailout-Verfahren
- Durchführen von Sicherheitsstopps
- Durchführen eines Dekompressionsstopps
Übergeordnetes Thema: Tauchen
