Nastavení ponoru
Nastavení ponoru si můžete přizpůsobit podle vlastních potřeb. Ve všech režimech ponoru nejsou dostupná všechna nastavení. Nastavení také můžete upravit přímo před konkrétním ponorem.
Přidržte tlačítko MENU a vyberte možnost Nastavení ponoru.
- Směsi
Nastavuje dýchací směsi použité v režimech ponoru se směsí (Nastavení dýchacích směsí). Pro každý režim ponoru se směsí můžete mít až dvanáct směsí.
- Konzervatismus
Nastavuje míru konzervatismu pro dekompresní algoritmus. Vyšší míra konzervatismu znamená kratší pobyt na dně a delší dobu výstupu. Možnost Vlastní umožňuje nastavit vlastní gradient faktoru.
POZNÁMKA: Chcete-li zadat vlastní úroveň konzervatismu, je nutné, abyste dobře rozuměli gradientům faktoru. - Typ vody
Umožňuje vybrat typ vody.
- PO2
Nastavuje prahy parciálního tlaku kyslíku (PO2) v barech pro maximální operační hloubku (MOD), dekompresi, varování a kritické alarmy (Nastavení prahů PO2).
- Alarmy Scuba
Umožňuje nastavit vlastní alarmy pro ponory se směsí (Vlastní alarmy při ponoru).
- Alarmy Apnea
Umožňuje nastavit vlastní alarmy pro ponory na nádech (Vlastní alarmy při ponoru).
- Bezpečnostní zastávka
Umožňuje upravit délku bezpečnostní přestávky.
- Poslední deko zastávka
Umožňuje nastavit hloubku poslední dekompresní zastávky.
- Doba ukončení potápění
Umožňuje nastavit prodlevu, která uplyne od vynoření do okamžiku, kdy zařízení ponor ukončí a uloží.
- Setpointy CCR
Umožňuje nastavit vysoké a nízké setpointy PO2 pro ponory s plně uzavřeným rebreatherem (CCR) (Nastavení setpointů CCR).
- Podsvícení
Umožňuje upravit podsvícení pro aktivity ponoru. Podsvícení můžete aktivovat během ponoru nebo jen když jste v hloubce.
- Srdeční tep
Umožňuje aktivovat nebo deaktivovat snímač srdečního tepu při ponoru. Možnost Uklád. dat hrud. pásem umožňuje aktivovat hrudní snímač srdečního tepu, například zařízení HRM-Swim™ nebo HRM-Tri™, které ukládá údaje srdečního tepu během ponoru. Údaje z hrudního snímače srdečního tepu si můžete zobrazit v aplikaci Garmin Dive™ po ukončení ponoru.
- Posunování poklepáním
Datové obrazovky ponoru můžete procházet i dvojitým klepnutím. Pokud dochází k nechtěnému posouvání obrazovky, můžete pomocí možnosti Citlivost nastavit citlivost.
- Tlačítko UP
Umožňuje aktivovat nebo deaktivovat tlačítko UP během aktivit ponoru, aby nedošlo k jeho neúmyslnému stisknutí.
- Tiché potápění
Umožňuje vypnout všechny tóny a vibrace upozornění během potápěčských aktivit.
- Doba do bezpečného letu
Umožňuje nastavit režim odpočítávání času do bezpečného letu (Doba do bezpečného letu).
- Uzamčení dekomprese
Umožňuje vypnutí funkce uzamčení dekomprese. Tato funkce blokuje na 24 hodin ponory s jednou směsí, s větším počtem směsí nebo s plně uzavřeným rebreatherem (CCR), pokud na více než tři minuty porušíte dekompresní strop.
POZNÁMKA: I při porušení dekompresního stropu můžete funkci uzamčení dekomprese vypnout.
- Nastavení dýchacích směsí
- Vlastní alarmy při ponoru
- Nastavení prahů PO2
- Nastavení setpointů CCR
