Настройка зон мощности
Для зон мощности используются значения по умолчанию, установленные в зависимости от пола, веса и средних возможностей. Они могут не соответствовать вашим возможностям. Если вы знаете свое значение функциональной пороговой мощности (ФПМ) или значение пороговой мощности (ПМ), вы можете ввести его и позволить программному обеспечению рассчитывать зоны мощности для вас автоматически. Зоны можно скорректировать вручную на часах или с помощью своей учетной записи Garmin Connect™.
  1. В режиме отображения циферблата нажмите и удерживайте Средняя левая кнопка.
  2. Выберите Настройки часов > Профиль пользователя > Частота пульса и зоны мощности > Мощность.
  3. Выберите занятие.
  4. Выберите Расчет по.
  5. Выберите один из следующих вариантов:
    • Выберите Ватты для просмотра и изменения зон в ваттах.
    • Выберите % функциональной пороговой мощности или % ПМ для просмотра и изменения зон на основе процентного значения пороговой мощности.
  6. Выберите Функциональная пороговая мощность или Пороговая мощность и введите значение.
  7. Выберите зону и укажите значение для каждой зоны.
  8. При необходимости выберите Минимум и введите минимальное значение мощности.
GUID-25E3235D-44D2-4384-A591-DD1D71BEBCB1 v6
Сентябрь 2026
