Inställningar för aktiviteter och appar
Med de här inställningarna kan du anpassa varje förinstallerad aktivitetsapp utifrån dina behov. Du kan exempelvis anpassa datasidor och aktivera varningar och träningsfunktioner. Alla inställningar är inte tillgängliga för alla aktivitetstyper.
Håll Meny intryckt på urtavlan, välj Aktiviteter och appar, välj en aktivitet och välj aktivitetsinställningarna.
3D-sträcka
Beräknar din tillryggalagda sträcka med hjälp av din höjdförändring och din horisontella rörelse ovan jord.
3D-fart
Beräknar din hastighet med hjälp av din höjdförändring och din horisontella rörelse ovan jord (3D-hastighet och avstånd).
Profilfärg
Anger accentfärgen för varje aktivitet för att identifiera vilken aktivitet som är aktiv.
Lägg till aktivitet
Gör att du kan anpassa en multisportaktivitet.
Varningar
Ställer in tränings- och navigeringsmeddelanden för aktiviteten.
Automatisk klättring
Gör att enheten kan upptäcka höjdskillnader automatiskt med den inbyggda höjdmätaren (Aktivera automatisk klättring).
Auto Lap
Ställer in alternativ för Auto Lap® funktionen (Auto Lap).
Auto Pause
Ställer in enheten på att sluta registrera data när du slutar röra på dig eller när du kommer under en viss fart (Aktivera Auto Pause).
Automatisk vila
Gör att enheten automatiskt känner av när du vilar under ett simpass i bassäng och skapar ett vilointervall (Automatisk vila).
Auto-åk
Gör att enheten kan upptäcka skidåk automatiskt med den inbyggda accelerometern.
Auto Scroll
Gör att du kan bläddra automatiskt genom alla sidor med aktivitetsdata medan timern är igång (Använda Bläddra automatiskt).
Automatisk inställning
Gör att enheten kan starta och stoppa träningsset automatiskt under en styrketräningsaktivitet.
Bakgrundsfärg
Anger bakgrundsfärgen svart eller vit för varje aktivitet.
ClimbPro
Visar planerad stigning och övervakningsskärmar när du navigerar.
Börja nedräkning
Aktiverar stoppur för simning i intervaller.
Datasidor
Här kan du anpassa datasidor och lägga till nya datasidor för aktiviteten (Anpassa datasidorna).
Redigera vikt
Här kan du lägga till vikten som används för ett träningsset under en styrketräning eller konditionsaktivitet.
GPS
Ställer in läge för GPS-antennen (Ändra GPS-inställningarna).
Klassificeringssystem
Ställer in klassificeringssystemet för att betygsätta ledens svårighet för bergsklättringsaktiviteter.
Bannummer
Tryck här för att välja ett bannummer för banlöpning.
LAP-knapp
Tryck här för att registrera ett varv eller vila under aktiviteten.
Lås knappar
Låser knapparna under multisportaktiviteter för att förhindra oavsiktliga knapptryckningar.
Metronom
Spelar upp toner med jämn takt för att hjälpa dig att förbättra din prestation genom att träna med snabbare, långsammare eller jämnare kadens (Använda metronomen).
Bassänglängd
Ställer in bassänglängd för simning i bassäng (Ange bassänglängden).
Genomsnittskraft
Anger om enheten ska inkludera nollvärden för kraftdata som inträffar när du inte trampar.
Tidsgräns för energisparläge
Anger tidsgränsalternativ för energisparläge för aktiviteten (Tidsgränsinställningar för energisparläge).
Registrera VO2 Max.
Aktiverar registrering av VO2 Max för terränglöpnings- och ultralöpningsaktiviteter (Stänga av registrering av VO2 Max).
Byt namn
Anger aktivitetsnamnet.
Upprepa
Aktiverar alternativet Upprepa för multisportaktiviteter. Du kan till exempel använda detta alternativ för aktiviteter som omfattar flera övergångar, t.ex. en swimrun.
Återställ
Gör att du kan återställa aktivitetsinställningarna.
Ruttstatistik
Aktiverar ledstatistikspårning för inomhusklättringsaktiviteter.
Segment, varning
Aktiverar meddelanden som uppmärksammar dig på att du närmar dig ett segment.
Självutvärdering
Anger hur ofta du utvärderar din upplevda ansträngning för aktiviteten (Aktivera självutvärdering).
Simtagsidentifiering
Aktiverar simtagsdetektering för simning i bassäng.
Swimrun Auto Sport-ändring
Gör att du automatiskt kan växla mellan simdelen och löpdelen av en swimrunaktivitet.
Övergångar
Möjliggör övergångar för multisportaktiviteter.
Vibrationsvarningar
Aktiverar meddelanden som påminner dig om att andas in eller ut under en andningsaktivitet.
Träningsvideor
Aktiverar instruktiva träningsanimeringar för en styrketränings-, konditions-, yoga- eller pilatesaktivitet. Animeringar finns tillgängliga för träningspass hämtade från Garmin Connect™.
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-2492EDA1-1182-400B-8F43-D8B3211E4F3C v3
