Innstillinger for aktiviteter og apper
Med disse innstillingene kan du tilpasse alle forhåndslastede aktivitetsprogrammer etter behovene dine. Du kan for eksempel tilpasse datasider og aktivere varsler og treningsfunksjoner. Ikke alle innstillinger er tilgjengelige for alle aktivitetstyper.
Fra urskiven holder du inne , velger , velger en aktivitet og deretter aktivitetsinnstillinger.
- 3D-distanse
Beregner den tilbakelagte avstanden din ved hjelp av høydeendringer og horisontal bevegelse over bakken.
- 3D-hastighet
Beregner hastigheten din ved hjelp av høydeendringer og horisontal bevegelse over bakken (3D-hastighet og -avstand).
- Detaljfarge
Angir detaljfargen for hver aktivitet slik at det blir enklere å identifisere aktive aktiviteter.
- Legg til aktivitet
Lar deg tilpasse en multisport-aktivitet.
- Varsler
Angir trenings- eller navigasjonsvarsler for aktiviteten.
- Automatisk stigning
Gjør at enheten kan oppdage endringer i stigning automatisk ved hjelp av den innebygde høydemåleren (Aktivere automatisk stigning).
- Auto Lap
Angir alternativene for Auto Lap® funksjonen (Auto Lap).
- Auto Pause
Angir at enheten skal slutte å registrere data når du slutter å bevege deg, eller når hastigheten faller under en bestemt verdi (Aktivere Auto Pause).
- Automatisk hvileregistrering
Gjør at enheten automatisk kan registrere når du hviler under en bassengsvømmeøkt og opprette et hvileintervall (Automatisk hvileregistrering).
- Automatisk løp
Gjør at enheten kan oppdage skiturer automatisk ved hjelp av den innebygde akselerasjonsmåleren.
- Bla automatisk
Gjør at du kan bla gjennom alle aktivitetsdataskjermbildene automatisk mens tidtakeren er i gang (Bruke Bla automatisk).
- Automatisk sett
Gjør det mulig for enheten å starte og stoppe øvelsessett automatisk under en styrketreningsaktivitet.
- Bakgrunnsfarge
Angir bakgrunnsfargen for hver aktivitet til svart eller hvit.
- ClimbPro
Viser stigningsplanlegging og overvåkingsskjermbilder når du navigerer.
- Nedtellingsstart
Aktiverer nedtelling for svømmeintervaller i basseng.
- Dataskjermer
Gjør det mulig å tilpasse dataskjermbilder for aktiviteten og legge til dataskjermbilder for aktiviteten (Tilpasse dataskjermbildene).
- Rediger vekt
Gjør det mulig å legge til vekten som brukes til et øvelsessett under styrketrening eller kondisjonstrening.
- GPS
Aktiverer modusen for GPS-antennen (Endre GPS-innstillingen).
- Graderingssystem
Angir graderingssystemet for vurdering av rutevanskelighetsgrad for fjellklatringsaktiviteter.
- Banenummer
Gjør det mulig å velge et banenummer for et baneløp.
- Rundetast
Gjør det mulig å registrere en runde eller en hvileperiode i løpet av aktiviteten.
- Lås taster
Låser tastene under multisportaktiviteter for å hindre utilsiktede tastetrykk.
- Metronom
Spiller av toner i en jevn rytme for å hjelpe deg å forbedre prestasjonene dine ved å trene med en raskere, roligere eller mer konsistent frekvens (Bruke metronomen).
- Bassengstørrelse
Angir bassenglengden ved svømming i basseng (Angi bassengstørrelsen).
- Gjennomsnittlig kraft
Kontrollerer om enheten tar med nullverdier for wattdata som oppstår når du ikke trår på pedalene.
- Tidsavbrudd for strømsparing
Angir innstillingen for tidsavbrudd for strømsparing for aktiviteten (Innstillinger for tidsavbrudd for strømsparing).
- VO2 Maks.
Aktiverer kondisjonsberegning for terrengløp- og ultraløpaktiviteter (Slå av kondisjonsberegning).
- Gi nytt navn
Angir aktivitetsnavnet.
- Gjentakelse
Aktiverer alternativet Gjentakelse for multisport-aktiviteter. Du kan bruke dette alternativet for aktiviteter som inkluderer flere overganger, for eksempel en swimrun.
- Gjenopprett standard.
Gjør det mulig å nullstille aktivitetsinnstillingene.
- Rutestatistikk
Gjør at du kan spore rutestatistikk under klatreaktiviteter innendørs.
- Segmentvarsler
Aktiverer anvisninger som varsler deg om kommende segmenter.
- Egenevaluering
Angir hvor ofte du evaluerer oppfattet innsats under en aktivitet (Aktivere egenevaluering).
- Registrering av tak
Aktiverer registrering av tak for svømming i basseng.
- Auto. veksl. ml. svømming/løping
Gjør det mulig å veksle mellom svømmedelen og løpedelen automatisk under en swimrun-aktivitet.
- Overganger
Aktiverer overganger for multisport-aktiviteter.
- Vibrasjonsvarsler
Aktiverer varsler som ber deg om å puste inn eller ut under en pusteaktivitet.
- Treningsvideoer
Aktiverer treningsanimasjoner for en styrke-, kondisjons-, yoga- eller pilatesaktivitet. Animasjoner er tilgjengelige for treningsøkter som er lastet ned fra Garmin Connect™.
- Tilpasse dataskjermbildene
- Legge til et kart i en aktivitet
- Varsler
- Auto Lap
- Aktivere Auto Pause
- Aktivere automatisk stigning
- Aktivere egenevaluering
- 3D-hastighet og -avstand
- Bruke Bla automatisk
- Endre GPS-innstillingen
- Innstillinger for tidsavbrudd for strømsparing
