Paramètres d'applications et d'activités
Ces paramètres vous permettent de personnaliser chaque application Activité préchargée en cohérence avec vos besoins. Par exemple, vous pouvez personnaliser des pages de données et activer des alarmes et des fonctionnalités d'entraînement. Tous les paramètres ne sont pas disponibles pour tous les types d'activité.
Sur le cadran de la montre, maintenez enfoncé, sélectionnez , sélectionnez une activité, puis sélectionnez les paramètres de l'activité.
- Distance 3D
permet de calculer la distance parcourue à partir de vos données de modification de l'altitude et de votre mouvement horizontal d'avancement.
- Vitesse 3D
permet de calculer votre vitesse à partir de vos données de modification de l'altitude et de votre mouvement horizontal d'avancement (Vitesse et distance 3D).
- Nuance de couleur
permet de choisir la couleur de la nuance de chaque activité pour mieux identifier l'activité active.
- Ajouter une activité
Permet de personnaliser une activité multisport.
- Alarmes
Permet de régler les alarmes d'entraînement ou de navigation pour l'activité.
- Ascension automatique
Permet de détecter automatiquement les modifications de l'altitude à l'aide de l'altimètre intégré (Activation de l'ascension automatique).
- Auto Lap
Permet de définir les options de la fonction Auto Lap® (Auto Lap).
- Pause Auto
Permet de régler l'appareil afin d'arrêter d'enregistrer des données quand vous arrêtez de bouger ou quand votre vitesse descend en dessous d'une certaine valeur (Activation d'Auto Pause).
- Repos automatique
Permet à l'appareil de détecter automatiquement vos temps de repos et de créer un intervalle de repos (Repos automatique).
- Descente auto
permet de détecter automatiquement les descentes à ski à l'aide de l'accéléromètre intégré.
- Défilement auto
Permet de parcourir automatiquement tous les écrans de données d'activité tant que le chronomètre fonctionne (Utilisation du défilement automatique).
- Série automatique
Permet à votre appareil de démarrer et d'arrêter des séries d'exercices automatiquement pendant une activité de musculation.
- Couleur d'arrière-plan
permet de choisir le noir ou le blanc comme couleur de fond d'écran de chaque activité.
- ClimbPro
Permet d'afficher des écrans de planification d'ascensions et de surveillance des changements d'altitude pendant la navigation.
- Démarrage du compte à rebours
Active un compte à rebours pour les intervalles en piscine.
- Écrans de données
Permet de personnaliser et d'ajouter des écrans de données pour l'activité (Personnalisation des écrans de données).
- Modifier poids
Permet d'ajouter le poids utilisé pour une série d'exercices pendant un entraînement de musculation ou une activité de cardio.
- GPS
Permet de définir le mode pour l'antenne GPS (Modification des paramètres GPS).
- Système de classement
Permet de définir le système de cotation à utiliser pour évaluer la difficulté de la voie lors d'activités d'escalade.
- Numéro du couloir
Vous permet de sélectionner un numéro de couloir pour une course sur piste.
- Touche Lap
Permet d'enregistrer un circuit ou une période de repos au cours d'une activité.
- Verrouiller touches
Verrouille les boutons pendant les activités multisports pour éviter que vous n'appuyiez dessus par accident.
- Métronome
Émet des tonalités à un rythme régulier pour vous aider à améliorer vos performances en vous entraînant à une cadence plus rapide, plus lente ou plus constante (Utilisation du métronome).
- Taille de la piscine
Permet de définir la longueur du bassin pour une activité de natation en piscine (Définition de la taille de la piscine).
- Puissance moyenne
Permet de choisir si l'appareil inclut les valeurs nulles pour les données de puissance générées lorsque vous ne pédalez pas.
- Att avt mode éco éner
Permet de régler les options de temporisation du mode d'économie d'énergie pour l'activité (Paramètres de temporisation du mode économie d'énergie).
- Enregistrer la VO2 max.
Permet d'activer l'enregistrement de la VO2 max. pour les activités de trail et d'ultrafond (Désactivation de l'enregistrement de la VO2 max.).
- Renommer
permet de choisir le nom de l'activité.
- Répéter
Permet d'utiliser l'option Répéter pour les activités multisports. Vous pouvez par exemple utiliser cette option pour les activités incluant plusieurs transactions, comme le swimrun.
- Rest. régl. défaut
Vous permet de réinitialiser les paramètres de l'activité.
- Statistiques de la voie
Permet de suivre les statistiques de la voie pour les activités d'escalade en salle.
- Alertes de segment
Permet d'activer les messages vous alertant des segments en approche.
- Auto-évaluation
Permet de définir la fréquence à laquelle vous voulez évaluer l'effort perçu pour l'activité (Activation de l'auto-évaluation).
- Détection des mouvements
permet d'activer la détection des mouvements pour la natation en piscine.
- Swimrun - Changemnt sport auto
Permet de passer automatiquement de la partie natation à la partie course d'une activité multisport de swimrun.
- Transitions
Permet d'ajouter des transitions pour les activités multisports.
- Alertes vibration
Permet d'activer des alertes qui vous indiquent quand inspirer et expirer pendant une activité de respiration.
- Vidéos d'entraînement
Permet d'activer les animations des exercices pour les activités de musculation, cardio, yoga ou Pilates. Des animations sont disponibles pour les entraînements téléchargés à partir de Garmin Connect™.
- Personnalisation des écrans de données
- Ajout d'une carte à une activité
- Alertes
- Auto Lap
- Activation d'Auto Pause
- Activation de l'ascension automatique
- Activation de l'auto-évaluation
- Vitesse et distance 3D
- Utilisation du défilement automatique
- Modification des paramètres GPS
- Paramètres de temporisation du mode économie d'énergie
