Настройки занятий и приложений
Эти параметры позволяют настроить каждое предварительно загруженное приложение для занятий в соответствии с вашими потребностями. Например, можно настроить страницы данных и включить функции оповещения и тренировок. Для определенных типов занятий некоторые настройки могут быть недоступны.
Удерживая кнопку MENU, выберите Занятия и приложения. Выберите занятие, а затем выберите настройки занятия.
- 3D-расстояние
Функция вычисления пройденного расстояния с учетом изменения высоты и горизонтального движения по поверхности.
- 3D-скорость
Функция вычисления скорости с учетом изменения высоты и горизонтального движения по поверхности (3D-скорость и расстояние).
- Цвет акцентов
Выбор цвета выделения для каждого занятия, облегчающего определение активных занятий.
- Добавить занятие
Позволяет настраивать мультитренировку.
- Оповещения
Настройка тренировочных или навигационных оповещений для занятия.
- Скалолаз.: авто
Активация автоматического определения часами изменения высоты с помощью встроенного альтиметра.
- Auto Lap
Настройка параметров функции Auto Lap® (Auto Lap).
- Auto Pause
Установка для часов возможности остановки записи данных при прекращении движения или при снижении скорости ниже указанного уровня (Включение Auto Pause).
- Автоматическая пауза
Позволяет часам автоматически определять, когда вы отдыхаете во время плавания в бассейне, и создавать интервал отдыха (Автоматическая пауза и пауза, установленная вручную).
- Автозаезд
Активация автоматического обнаружения часами участков движения на лыжах с помощью встроенного акселерометра.
- Смена страниц
Автоматический переход между всеми экранами данных занятия при включенном таймере (Использование функции смены страниц).
- Автоматическая смена подхода
Автоматическое начало и завершение подходов часами при выполнении упражнений во время силовой тренировки.
- Цвет фона
Выбор черного или белого фона для каждого занятия.
- Крупные цифры
Изменение размера цифр на экране с информацией о лунке.
- ClimbPro
Отображение экранов планирования и отслеживания восхождения во время навигации.
- Подсказка по выбору клюшки
Отображает подсказку, которая позволяет указать, какая клюшка использовалась после каждого обнаруженного удара во время игры в гольф.
- Запуск обр. отсчета
Включает таймер обратного отсчета для интервалов во время плавания в бассейне.
- Экраны данных
Позволяет настроить экраны данных и добавить новые экраны данных для занятия (Настройка экранов данных).
- Дистанция для драйвера
Устанавливает среднее расстояние, которое мяч проходит после драйва во время игры в гольф.
- Изменение трасс
Позволяет редактировать уровень сложности трассы и статус во время скалолазания.
- Изменить вес
Позволяет добавлять вес, используемый для подхода во время силовых или кардиотренировок.
- Расстояние в гольфе
Указание единиц измерения, используемых во время игры в гольф.
- GPS
Установка режима для антенны GPS (Изменение настроек GPS).
- Система оценок
Устанавливает систему категорий сложности для оценки сложности трассы для скалолазания.
- Подсчет гандикапа
Включение подсчета гандикапа во время игры в гольф. Опция Частичный гандикап позволяет ввести количество ударов, которые необходимо вычесть из общего счета. Опция Index/Slope позволяет ввести индекс гандикапа и степень уклона поля для гольфа, чтобы часы могли рассчитать ваш гандикап по полю для гольфа. Если вы включаете один из вариантов подсчета гандикапа, вы можете скорректировать свое значение гандикапа.
- Номер дорожки
Установка номера дорожки для отслеживания вашего забега.
- Кнопка Lap
Позволяет регистрировать круги или интервалы отдыха во время занятия.
- Блокировка кнопок
Блокировка кнопок во время мультитренировок для предотвращения случайного нажатия клавиш.
- Карта
Настройка параметров отображения экрана с картографическими данными для занятия (Настройки карты занятия).
- Метроном
Воспроизведение звуковых сигналов с постоянным ритмом, что помогает повысить эффективность тренировок за счет повышения, снижения или поддержания более постоянной частоты (Функция метронома).
- Отслеживание режима
Включает или отключает автоматическое отслеживание режима подъема или спуска для внетрассового катания на лыжах или сноуборде.
- Отслеживание препятствий
Позволяет часам сохранять местоположения препятствий после прохождения первого круга дистанции. Во время повторных прохождений дистанции часы используют сохраненные местоположения для переключения между интервалами препятствий и бега (Запись занятия бегом с препятствиями).
- PlaysLike
Включение функции PlaysLike для измерения расстояния во время игры в гольф, которая учитывает перепады высот на поле, отображая скорректированное расстояние до грина (Просмотр расстояния PlaysLike).
- Размер бассейна
Выбор длины бассейна для заплывов в бассейне.
- Усреднение мощности
Определяет, включают ли часы нулевые значения для измерения мощности, которые возникают, когда вы не крутите педали.
- Режим мощности
Установка режима питания по умолчанию для занятия.
- Таймаут реж. энергосбер.
Установка таймаута режима энергосбережения для занятия (Настройки таймаута для режима энергосбережения).
- Запись занятия
Включение записи файла FIT с данными занятий гольфом. В файлы FIT записываются данные для фитнеса, предназначенные для использования в приложении Garmin Connect™.
- Регистрация VO2 Max.
Включение регистрации VO2 Max. для бега на сверхмарафонские дистанции и бега по пересеченной местности.
- Переименовать
Настройка имени занятия.
- Повтор
Включение функции Повтор для мультитренировок. Например, эту функцию можно использовать для занятий с несколькими переходами, таких как кросс с заплывами.
- Восстановить настройки
Сброс настроек занятия.
- Статистика трассы
Позволяет отслеживать статистику трассы для занятий скалолазанием в помещении.
- Прокладка маршрута
Настройка параметров расчета маршрутов для занятия (Параметры прокладки маршрута).
- Подсчет баллов
Включение или выключение автоматического ведения счета, когда вы начинаете игру в гольф. Опция Всегда спрашивать известит вас о начале раунда.
- Метод подсчета
Устанавливает метод подсчета для игры в гольф: игра на счет ударов или методом Стейблфорд.
- Оценка собственного состояния
Определяет, как часто вы оцениваете свои воспринимаемые усилия для занятия (Включение функции «Оценка собственного состояния»).
- Оповещения по сегменту
Включение подсказок с уведомлением о приближении к сегменту.
- Отслеживание статистики
Включение отслеживания статистики во время игры в гольф.
- Определение гребков
Включает определение типа гребков для заплывов в бассейне.
- Автоизм. деят. при кр. с запл.
Позволяет автоматически переключаться между видами спорта (плаванием и бегом) во время кросса с заплывами.
- Режим турнира
Отключение функций, которые запрещены во время участия в официальных турнирах.
- Переходы
Включение переходов для мультитренировок.
- Опов. с помощью вибр.
Включает оповещения, которые уведомляют о необходимости вдоха или выдоха во время дыхательного упражнения.
- Виртуальный кэдди
Позволяет настроить автоматическое или ручное управление рекомендациями кэдди по выбору клюшек. Данная функция становится доступной, если вы провели пять раундов игры в гольф, отслеживаете статистику по клюшкам и загружаете данные счетных карточек в приложение Garmin Golf™.
- Видео тренировок
Включает анимацию с инструкциями для силовых упражнений, кардиотренировок, йоги или пилатеса. Анимации доступны для предустановленных тренировок и тренировок, загруженных из Garmin Connect.
- Настройка экранов данных
- Добавление карты для занятия
- Оповещения о занятиях
- Настройки карты занятия
- Параметры прокладки маршрута
- Auto Lap
- Включение Auto Pause
- Включение автоматического режима для скалолазания
- 3D-скорость и расстояние
- Включение и выключение кнопки LAP
- Использование функции смены страниц
- Изменение настроек GPS
- Настройки таймаута для режима энергосбережения
