Systeminnstillinger
Hold inne MENU, og velg System.
Språk
Angir språket som vises på enheten.
Tid
Justerer tidsinnstillingene (Tidsinnstillinger).
Bak​grunnslys
Justerer innstillingene for bakgrunnslys (Endre innstillingene for bakgrunnslys).
Lyder
Angir enhetslyder, for eksempel tastetoner, varsler og vibrasjoner.
Ikke for​styrr
Slår Ikke forstyrr-modus av eller på. Bruk alternativet I søvnperioden for å aktivere Ikke forstyrr-modus automatisk under den vanlige søvnperioden. Du kan angi normale søvntimer i Garmin Connect™ kontoen.
Hurtigtaster
Gjør at du kan angi snarveier for tastene på enheten (Tilpasse hurtigtaster).
Automa​tisk lås
Gjør at du kan låse tastene automatisk for å forhindre utilsiktede tastetrykk. Bruk alternativet Under aktiviteter for å låse tastene under en tidsstyrt aktivitet. Bruk alternativet Ikke i løpet av aktivitet for å låse tastene når du ikke registrerer en tidsstyrt aktivitet.
Enheter
Angir hvilke måleenheter som skal brukes på enheten (Endre måleenhetene).
Format
Angir generelle formatinnstillinger, for eksempel tempo og hastighet vist under aktiviteter, starten av uken og alternativer for geografisk posisjonsformat og datum.
Dataregistrering
Angir hvordan enheten registrerer aktivitetsdata. Registreringsalternativet Smart (standard) tillater lengre aktivitetsregistreringer. Registreringsalternativet Hvert sekund gir mer detaljerte aktivitetsregistreringer, men registrerer kanskje ikke hele aktiviteter som varer over lengre tid.
USB-modus
Angir at enheten skal bruke MTP (medieoverføringsprotokoll) eller Garmin® modus når den er koblet til en datamaskin.
Nullstill
Lar deg nullstille brukerdata og innstillinger (Gjenopprett alle standardinnstillinger).
Programvare​oppdatering
Gjør det mulig å installere programvareoppdateringer som lastes ned ved hjelp av Garmin Express™. Bruk alternativet Automatisk oppdatering slik at enheten din kan laste ned den nyeste programvareoppdateringen når en Wi‑Fi® tilkobling er opprettet.
Om
Viser informasjon om enhet, programvare, lisens og forskrifter.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-2366BA73-C5B3-4189-B75F-EFA9B2402BD5 v5
