Chargement de l'appareil
AVERTISSEMENT
Cet appareil contient une batterie lithium-ion. Consultez le guide Informations importantes sur le produit et la sécurité inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.
AVIS
Pour éviter tout risque de corrosion, nettoyez et essuyez soigneusement les contacts et la surface environnante avant de charger l'appareil ou de le connecter à un ordinateur. Reportez-vous aux instructions de nettoyage (Entretien du).
  1. Alignez les bornes du chargeur avec les contacts situés à l'arrière de l'appareil puis connectez bien le clip de chargement Légende numéro un à l'appareil.
    Vue rapprochée du socle de chargement connecté à l'appareil avec légendes
  2. Branchez le câble USB sur un port USB de chargement.
  3. Chargez complètement l'appareil.
  4. Appuyez sur Légende numéro deux pour retirer le chargeur.
Copyright © Garmin. Tous droits réservés.GUID-2366BA73-C5B3-4189-B75F-EFA9B2402BD5 v5
