Bezdrátové snímače
Hodinky lze spárovat s bezdrátovými snímači pomocí technologie ANT‍+® nebo Bluetooth® (Párování bezdrátových snímačů). Po spárování zařízení si můžete přizpůsobit volitelná datová pole (Přizpůsobení datových obrazovek). Pokud byly hodinky dodány se snímačem, jsou s ním již spárovány.
Informace o kompatibilitě konkrétního snímače Garmin®, možnosti jeho nákupu nebo návod k jeho obsluze naleznete na webové stránce buy.garmin.com pro daný snímač.
Typ snímače
Popis
Snímače hole
Snímače hole Approach® CT10 můžete použít k automatickému zaznamenávání úderů, včetně jejich polohy, vzdálenosti a typu hole.
DogTrack
Umožňuje příjem dat z kompatibilního přenosného zařízení pro sledování psů.
Elektrokolo
Hodinky můžete použít se svým elektrickým kolem a sledovat během jízdy data z elektrického kola, jako jsou například informace o baterii a řazení.
Externí displej
Režim Externí displej můžete používat k zobrazení datových obrazovek z hodinek MARQ® na kompatibilním cyklopočítači Edge® během jízdy nebo při triatlonu.
Externí snímač srdečního tepu
Můžete použít externí snímač, jako je například snímač srdečního tepu HRM-Pro™ nebo HRM‍-Dual™, a sledovat data srdečního tepu během aktivit. Některé snímače srdečního tepu mohou data také ukládat nebo poskytovat pokročilá data běhu (Dynamika běhu).
Krokoměr
Nožní snímač můžete použít k záznamu tempa a vzdálenosti namísto systému GPS v případech, když trénujete v hale nebo jiném vnitřním prostředí, nebo když je slabý signál GPS.
Sluchátka
Můžete použít sluchátka Bluetooth k poslechu hudby nahrané do hodinek MARQ (Připojení sluchátek Bluetooth).
inReach
Funkce dálkového ovládání inReach® umožňuje ovládat satelitní komunikátor inReach pomocí hodinek MARQ (Použití dálkového ovládání inReach).
Světla
Můžete použít chytrá světla na kolo Varia™, která poskytují lepší přehled o okolní situaci.
Svalové okysličení
Můžete použít snímač svalového okysličení ke sledování údajů o obsahu hemoglobinu a saturace krve kyslíkem při tréninku.
Výkon
K zobrazení údajů o výkonu na svých hodinkách můžete využít cyklistické pedály s měřičem výkonu Rally™ nebo Vector™. Můžete si nastavit výkonnostní zóny odpovídající vašim cílům a schopnostem (Nastavení výkonnostních zón), nebo použít alarmy rozsahu, abyste byli upozorněni, když dosáhnete specifikované výkonnostní zóny (Nastavení alarmu).
Radar
Můžete použít zpětný cyklistický radar Varia pro zlepšení přehledu o okolní situaci a zasílání upozornění na blížící se vozidla. Pomocí radarové kamery se zadním světlem Varia můžete také pořizovat snímky a nahrávat video během jízdy (Používání ovládání kamery Varia).
Snímač dynamiky běhu
Můžete použít snímač dynamiky běhu Running Dynamics Pod k zaznamenávání dat o dynamice běhu a jejich sledování na hodinkách (Dynamika běhu).
Řazení
Můžete použít elektronická řazení k zobrazení informací o řazení během jízdy. Když je snímač v režimu nastavení, zobrazují hodinky MARQ aktuální hodnoty nastavení.
Shimano Di2
Můžete použít elektronická řazení Shimano® Di2™ k zobrazení informací o řazení během jízdy. Když je snímač v režimu nastavení, zobrazují hodinky MARQ aktuální hodnoty nastavení.
Chytrý trenažér
Hodinky můžete použít s chytrým cyklotrenažérem, který simuluje odpor při sledování trasy, jízdě nebo tréninku (Používání cyklotrenažéru).
Rychlost/kadence
Ke svému kolu můžete připojit snímače rychlosti nebo kadence a sledovat údaje z nich během jízdy. V případě potřeby můžete obvod kola zadat ručně v nastavení snímače rychlosti (Velikost a obvod kola).
(Tempe)
Snímač teploty tempe™ můžete připevnit k bezpečnostní šňůrce nebo poutku, na kterém bude vystaven okolnímu vzduchu, takže bude zajišťovat konzistentní zdroj přesných údajů o teplotě.
VIRB
Funkce dálkového ovládání VIRB® vám umožní ovládat akční kameru VIRB pomocí vašich hodinek (Dálkové ovládání VIRB).
Polohy XERO
Můžete sledovat a sdílet informace o umístění laseru ze zařízení Xero® (Nastavení polohy laseru Xero).
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-2366BA73-C5B3-4189-B75F-EFA9B2402BD5 v5
