Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar
VARNING
Funktionerna för föraruppmärksamhet och hastighetsgränser är endast avsedda som information och ersätter inte ditt ansvar att följa skyltade hastighetsgränser eller att hela tiden köra på ett säkert sätt. Garmin® ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar som du får genom att inte följa alla gällande trafiklagar och skyltar.
Enheten innehåller funktioner som kan främja en säkrare körning och öka effektiviteten, även när du kör i ett välbekant område. Enheten spelar upp en ljudsignal eller ett meddelande och visar informationen för varje varning. Du kan aktivera eller avaktivera ljudsignalen för vissa typer av förarvarningar. Vissa varningar är kanske inte tillgängliga i vissa områden.
Skolor
Enheten spelar upp en signal och visar hastighetsgränsen (om tillgängligt) för en kommande skola eller skolzon.
Hastighetsgränsen har överskridits
Enheten visar en röd ram på hastighetsgränsikonen när du överskrider den skyltade hastighetsgränsen på den aktuella vägen.
Minskad hastighetsgräns
Enheten spelar upp en signal och visar den kommande hastighetsgränsen så att du kan förbereda dig på att justera hastigheten.
Fel håll på en enkelriktad gata
Enheten spelar upp ett meddelande och visar en varning över hela skärmen om du färdas åt fel håll på en enkelriktad gata. Kanterna på skärmen visas i rött och en varning finns kvar högst upp på skärmen tills du lämnar den enkelriktade gatan eller korrigerar färdriktningen.
Järnvägskorsning
Enheten visar avståndet till en kommande järnvägskorsning.
Viltövergång
Enheten spelar upp en signal som anger ett kommande viltövergångsområde.
Kurvor
Enheten spelar upp signaler vid kurvor.
Långsammare trafik
Enheten spelar upp en signal som anger långsammare trafik när du närmar dig långsammare trafik med högre hastighet. Enheten måste ta emot trafikinformation för att använda den här funktionen (Trafik).
Byggzon
Enheten spelar upp signaler och visar meddelanden när du närmar dig byggzoner.
Avstängd fil
Enheten spelar upp signaler och visar meddelanden när du närmar dig avstängda filer.
Pausplanerare
Enheten spelar upp en signal och föreslår kommande vilopauser när du har kört en längre tid.
Varning för frontalkrock
Enheten varnar dig när den upptäcker att du inte håller ett säkert avstånd mellan ditt fordon och fordonet framför dig.
Varning för körfältsbyte
Enheten varnar dig när den upptäcker att du kan vara på väg att köra över en körfältslinje oavsiktligt.
Trafiken rör sig
Enheten avger en ton och visar en varning när den stillastående trafiken börjar röra på sig.
GUID-234ECA7B-7147-4142-80ED-C81970D02FF1 v4
September 2024
