Campos de datos
Algunos campos de datos requieren que te estés desplazando o necesitan accesorios inalámbricos para mostrar los datos.
%FC media máxima
porcentaje medio de la frecuencia cardiaca máxima durante la actividad actual.
% FC por vuelta
porcentaje medio de la frecuencia cardiaca máxima durante la vuelta actual.
Altitud
altitud de la ubicación actual por encima o por debajo del nivel del mar.
Altitud GPS
altitud de la ubicación actual mediante el GPS.
Al trayecto
dirección en la que te desplazas para volver a la ruta. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Altura - Máxima
altura más alta alcanzada desde la última puesta a cero.
Altura - Mínima
altura más baja alcanzada desde la última puesta a cero.
Altura sobre el terreno
altitud de la ubicación actual sobre el nivel del suelo.
Amanecer
hora a la que amanece según la posición GPS.
Amanecer/anochecer
hora del siguiente amanecer o anochecer según la posición GPS.
Anochecer
hora a la que anochece según la posición GPS.
Ascenso de vuelta
distancia vertical de ascenso de la vuelta actual.
Ascenso - Máximo
nivel de ascenso máximo en metros o pies por minuto desde la última puesta a cero.
Ascenso - Media
distancia vertical media de ascenso desde la última puesta a cero.
Ascenso - Total
distancia total ascendida durante la actividad o desde la última puesta a cero.
Asc últim vuelta
distancia vertical de ascenso de la última vuelta completa.
Barómetro
presión actual calibrada.
Cadencia
ciclismo. El número de revoluciones de la biela. Tu dispositivo debe estar conectado al accesorio de cadencia para que aparezcan estos datos.
Cadencia (vuelta)
ciclismo. Cadencia media de la vuelta actual.
Cadencia de última vuelta
ciclismo. Cadencia media durante la última vuelta completa.
Cadencia media
ciclismo. Cadencia media de la actividad actual.
Calorías
cantidad total de calorías quemadas.
Cronómetro
tiempo de cronómetro de la actividad actual.
Cuentakilómetros
cuenta total de la distancia recorrida en todas las rutas. El total no se suprime al restablecer los datos de la ruta.
Cuentkm. de ruta
cuenta total de la distancia recorrida desde la última puesta a cero.
Descenso de última vuelta
distancia vertical de descenso de la última vuelta completa.
Descenso de vuelta
distancia vertical de descenso de la vuelta actual.
Descenso - Máximo
nivel de descenso máximo en metros o pies por minuto desde la última puesta a cero.
Descenso - Media
distancia vertical media de descenso desde la última puesta a cero.
Descenso - Total
distancia total descendida durante la actividad o desde la última puesta a cero.
Desvío de trayecto
distancia hacia la izquierda o la derecha por la que te has desviado respecto de la ruta original del trayecto. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Dist. a siguiente
distancia restante hasta el siguiente waypoint de la ruta. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Distancia de actividad
distancia recorrida en el track o actividad actual.
Distancia de la última vuelta
distancia recorrida en la última vuelta finalizada.
Distancia de vuelta
distancia recorrida en la vuelta actual.
Distancia hasta destino
distancia restante hasta el destino final. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Distancia vertical a destino
distancia de altura entre la posición actual y el destino final. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Distancia vertical a siguiente
Distancia de altura entre la posición actual y el siguiente punto intermedio de la ruta. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
ETA a destino
hora del día estimada a la que llegarás al destino final (ajustada a la hora local del destino). Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
ETA a sig.
hora del día estimada a la que llegarás al siguiente waypoint de la ruta (ajustada a la hora local del waypoint). Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Factor de planeo
factor de distancia horizontal recorrida hasta el cambio en la distancia vertical.
Factor de planeo a destino
factor de planeo necesario para descender desde la posición actual hasta la altura del destino. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
FC de vuelta
frecuencia cardiaca media durante la vuelta actual.
FC última vuelta
frecuencia cardiaca media durante la última vuelta finalizada.
Fecha
día, mes y año actual.
Fre​cuencia cardiaca
frecuencia cardiaca en pulsaciones por minuto (ppm). El dispositivo debe estar conectado a un monitor de frecuencia cardiaca compatible.
Frecuencia cardiaca - %Máxima
porcentaje de la frecuencia cardiaca máxima.
Frecuencia cardiaca media
frecuencia cardiaca media durante la actividad actual.
Giro
ángulo de diferencia (en grados) entre el rumbo hacia tu destino y el trayecto actual. L significa girar a la izquierda. R significa girar a la derecha. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Hora del día
hora del día según tu ubicación actual y la configuración de la hora (formato, huso horario y horario de verano).
Intensidad de la señal GPS
intensidad de la señal del satélite GPS.
Límite de velocidad
Límite de velocidad indicado para carretera. No disponible en todos los mapas ni en todas las áreas. Sigue siempre las señales de circulación de los límites de velocidad vigentes de la carretera.
Media de vueltas
tiempo medio por vuelta durante la actividad actual.
Ninguna
campo de datos en blanco.
Nivel de la batería
carga restante de la batería.
Pendiente
cálculo de la subida (altura) durante la carrera (distancia). Por ejemplo, si asciendes 3 m (10 ft) por cada 60 m (200 ft) recorridos, la pendiente es del 5 %.
Precisión de GPS
margen de error de la ubicación exacta. Por ejemplo, tu ubicación GPS tiene una precisión de +/- 3,65 m (12 pies).
Presión atmosférica
la presión atmosférica sin calibrar.
Profundidad
profundidad del agua. El dispositivo debe estar conectado a un dispositivo NMEA® 0183 que pueda detectar la profundidad del agua.
Puntero
Una flecha indica la dirección del siguiente punto intermedio o giro. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Rumbo
dirección en la que te desplazas.
Rumbo al punto intermedio
dirección hacia un destino desde tu ubicación actual. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Rumbo de brújula
dirección en la que te desplazas según la brújula.
Rumbo GPS
dirección en la que te desplazas según el GPS.
Siguiente waypoint
siguiente punto de la ruta. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Temperatura
temperatura del aire. Tu temperatura corporal afecta a la temperatura del sensor. El dispositivo debe estar conectado a un sensor tempe™ para que aparezcan estos datos.
Temperatura - Agua
temperatura del agua. El dispositivo debe estar conectado a un dispositivo NMEA 0183 que pueda detectar la temperatura del agua.
Temperatura máxima en 24 horas
la temperatura máxima registrada en las últimas 24 horas con un sensor de temperatura compatible.
Temperatura mínima en 24 horas
la temperatura mínima registrada en las últimas 24 horas con un sensor de temperatura compatible.
Temporizador alarma
tiempo actual del temporizador de cuenta atrás.
Tiempo de actividad transcurrido
tiempo total registrado. Por ejemplo, si inicias el temporizador y corres 10 minutos, lo paras durante 5 minutos, lo reanudas de nuevo y corres durante 20 minutos, el tiempo transcurrido es 35 minutos.
Tiempo de ruta
cuenta total del tiempo total empleado mientras te desplazas y mientras estás detenido desde la última puesta a cero.
Tiempo de ruta - Detenido
cuenta total del tiempo empleado mientras estás detenido desde la última puesta a cero.
Tiempo de ruta - En movimiento
cuenta total del tiempo empleado mientras te desplazas desde la última puesta a cero.
Tiempo de última vuelta
tiempo de cronómetro de la última vuelta finalizada.
Tiempo hasta destino
tiempo restante estimado para llegar al destino. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Tiempo hasta siguiente
tiempo restante estimado para llegar al siguiente waypoint de la ruta. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Tipo de giro
Dirección del siguiente giro de la ruta. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Total de vueltas
tiempo de cronómetro de todas las vueltas completadas.
Trayecto
dirección hacia un destino desde la ubicación de inicio. El trayecto puede visualizarse como ruta planificada o establecida. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Ubicación (latitud/longitud)
latitud y longitud de la posición actual, sin tener en cuenta la configuración de formato de posición seleccionada.
Ubicación (seleccionada)
posición actual utilizando la configuración de formato de posición seleccionada.
Ubicación del destino
posición del destino final. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Veloc. últ. vuelta
velocidad media durante la última vuelta finalizada.
Velocidad
velocidad de desplazamiento actual.
Velocidad de a​vance al waypoint
velocidad a la que te aproximas a un destino siguiendo una ruta. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Velocidad de vuelta
velocidad media durante la vuelta actual.
Velocidad - Máxima
velocidad más elevada alcanzada desde la última puesta a cero.
Velocidad media en movimiento
Velocidad media al desplazarte desde la última puesta a cero.
Velocidad media total
Velocidad media al desplazarte y detenerte desde la última puesta a cero.
Velocidad vertical
nivel de ascenso o descenso a lo largo del tiempo.
Velocidad vertical a destino
nivel de ascenso o descenso hasta una altitud predeterminada. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Vuelta actual
tiempo de cronómetro de la vuelta actual.
Vueltas
número de vueltas completadas durante la actividad actual.
Waypoint en destino
último punto de la ruta al destino. Debes estar desplazándote para que aparezcan estos datos.
Zona de frecuen​cia cardiaca
zona en la que se encuentra tu frecuencia cardiaca actual (1 a 5). Las zonas predeterminadas se basan en tu perfil de usuario y en tu frecuencia cardiaca máxima (220 menos tu edad).
GUID-20A50E5B-3DFB-42C7-A3B4-8D55519B532C v11
Febrero 2026
