Беспроводные датчики
Можно выполнить сопряжение часов и использовать их с беспроводными датчиками с помощью ANT‍+® или технологии Bluetooth® (Сопряжение с беспроводными датчиками). После сопряжения устройств можно настроить дополнительные поля данных (Настройка экранов данных). Если датчик входит в комплект поставки часов, их сопряжение было выполнено предварительно.
Для получения информации о совместимости конкретного датчика Garmin®, его покупки или для просмотра руководства пользователя перейдите на сайт buy.garmin.com.
Тип датчика
Описание
Датчики клюшки
Вы можете использовать датчики клюшек для гольфа Approach® CT10 для автоматического отслеживания ударов, включая данные о местоположении, расстоянии и типе клюшки.
DogTrack
Позволяет получать данные от совместимого пульта управления устройством для собачьего ошейника.
eBike
Часы можно использовать с электровелосипедом eBike и просматривать данные о нем, такие как состояние батареи и запас хода, во время поездок.
Дополнитель​ный дисплей
Вы можете использовать режим Дополнитель​ный дисплей для отображения экранов данных с совместимых часов MARQ® Aviator на совместимом велокомпьютере Edge® во время заезда или занятия триатлоном.
Внешний пульсометр
Можно использовать внешний датчик, например пульсометр серии HRM 200, HRM 600, HRM‍-Fit™ или HRM-Pro™ и просматривать данные о ЧСС во время занятий. Некоторые внешние пульсометры также могут сохранять данные и предоставлять расширенные показатели бега (Динамические характеристики бега) (Мощность при беге).
Шагомер
Вы можете использовать шагомер для записи темпа и расстояния вместо использования GPS, если вы тренируетесь в помещении или если сигнал GPS слишком слабый.
Наушники
Для прослушивания музыки, загруженной на часы MARQ Aviator, можно использовать наушникиBluetooth (Подключение наушников Bluetooth).
inReach
Функция дистанционного управления inReach® позволяет управлять спутниковым коммуникатором inReach с помощью часов MARQ (Использование пульта дистанционного управления inReach).
Освещение
Можно использовать интеллектуальную систему управления велосипедными фонарями Varia™ для улучшения контроля за окружающей обстановкой. С помощью передней фары с камерой Varia можно также делать снимки и записывать видео во время заезда (Использование элементов управления камерой Varia).
Насыщение мышц кислородом
Датчик насыщения мышц кислородом можно использовать для просмотра данных об уровне гемоглобина и насыщении мышц кислородом во время тренировки.
ПК
Можно играть в видеоигры на компьютере и просматривать статистику в реальном времени на устройстве (Использование приложения Garmin GameOn).
Мощность
Для просмотра о мощности на часах можно использовать педали с датчиком мощности Rally™ или Vector™. Можно настроить зоны мощности в соответствии со своими целями и возможностями (Настройка зон мощности) или использовать оповещения о диапазонах, чтобы узнавать о достижении определенной зоны мощности (Настройка оповещения).
Радар
Можно использовать радар заднего обзора Varia для улучшения контроля за окружающей обстановкой и отправки оповещений о приближающихся автомобилях. С помощью заднего фонаря с радаром и камерой Varia можно также делать снимки и записывать видео во время заезда (Использование элементов управления камерой Varia).
Дальномер
Можно использовать совместимый лазерный дальномер для просмотра расстояния до флага во время игры в гольф.
Датчик RD Pod
Можно использовать Running Dynamics Pod для записи данных о динамике бега и просмотра их на часах (Динамические характеристики бега).
Переключение передач
Можно использовать электронные переключатели передач для отображения информации о переключении передач во время езды. Когда датчик находится в режиме настройки, на часах MARQ Aviator отображаются текущие регулировочные значения.
Shimano Di2
Можно использовать электронные переключатели передач Shimano® Di2™ для отображения информации о переключении передач во время езды. Когда датчик находится в режиме настройки, на часах MARQ Aviator отображаются текущие регулировочные значения.
Умный тренажер
Часы можно использовать с умным велотренажером, чтобы имитировать сопротивление во время тренировок, заездов или прохождения дистанций (Использование велотренажера).
Скорость/частота вращения
Датчики скорости или частоты вращения педалей можно установить на велотренажер и просматривать данные во время тренировки. Если необходимо, можно вручную ввести длину окружности колеса (Размер и окружность колеса).
Tempe
Датчик температуры tempe™ можно расположить на открытом воздухе, зафиксировав при помощи петли или ремешка крепления, и использовать в качестве постоянного источника достоверных данных о температуре.
Трол. мотор
Устройство можно использовать в качестве пульта дистанционного управления для троллингового мотора Garmin (Сопряжение часов с троллинговым мотором).
VIRB
Функция пульта дистанционного управления VIRB® позволяет удаленно управлять камерой VIRB с помощью ваших часов (Дистанционное управление VIRB).
Лазерные местопол. XERO
Можно просматривать и передавать информацию о положении лазера с устройства Xero® (Настройки расположения лазера Xero).
GUID-1E5740B3-60A1-4890-B39A-7587060D785A v9
Август 2025
