Anbringen des Adapters für die Montage an der Gehäuserückseite
  1. Entfernen Sie die kurze Schraube Beschriftung Nummer eins vom Band mit Karabiner Beschriftung Nummer zwei.
    Befestigung des Karabiners mit Beschriftungen
  2. Befestigen Sie den Adapter für die Montage an der Gehäuserückseite Beschriftung Nummer eins an der Rückseite des Geräts. Verwenden Sie dazu die lange Schraube Beschriftung Nummer zwei aus dem Lieferumfang des Geräts.
    TIPP: Der Adapter für die Montage an der Gehäuserückseite passt über das Band mit Karabiner. Sie können den Adapter über dem Band anbringen oder das Band entfernen.
    Befestigung an der Gehäuserückseite mit Beschriftungen
Copyright © Garmin. Alle Rechte vorbehalten.GUID-1D417107-4752-4DBB-B711-BC3B010D1792 v2
