Bearbeiten der Hundeinformationen
  1. Wählen Sie auf der Ortungsseite den Hund, den Sie bearbeiten möchten, oder wählen Sie Geräteoptionen.
  2. Wählen Sie Bearbeiten.
  3. Wählen Sie eine Option:
    • Wählen Sie Halsbandlicht, um den Halsbandlichtmodus zu ändern.
    • Wählen Sie ID, um die ID des Hundehalsbandgeräts zu ändern.
    • Wählen Sie Aktualisierungsrate, um zu ändern, wie oft Positionsdaten vom Hundehalsbandgerät übertragen werden.
    • Wählen Sie Code zum Teilen aktualisieren, um den Code zum Teilen zu ändern, der für das Hundehalsbandgerät gilt.
    • Wählen Sie Hundeart, um einzurichten, welche Alarme vom Hundehalsbandgerät gesendet werden.
    • Wählen Sie Energiespar​modus, um den Energiesparmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren.
      HINWEIS: Hierbei wird automatisch zu einer Aktualisierungsrate von 2 Minuten gewechselt, wenn die Akku-Laufzeit des Halsbands auf 25 % gesunken ist.
    • Wählen Sie Farbe, um die Farbe einzurichten, mit der der Hund auf externen Geräten identifiziert wird.
    • Wählen Sie Halsband-Ruhezustand, um den Halsband-Ruhezustand zu aktivieren oder zu deaktivieren.
      HINWEIS: Bei Verbindung mit dem Handgerät kann der Ruhezustand des Hundehalsbandgeräts aktiviert werden, um den Akku zu schonen, wenn Sie den Hund nicht aktiv orten.
    • Wählen Sie Name, um den Namen des Hundes zu bearbeiten.
    • Wählen Sie Entfernen, um den Hund vom Gerät zu entfernen.
Copyright © Garmin. Alle Rechte vorbehalten.GUID-1D417107-4752-4DBB-B711-BC3B010D1792 v2
