NMEA 2000 – viktigt att tänka på
Om du ansluter till ett befintligt NMEA 2000® nätverk, hitta NMEA 2000 strömkabeln. Du behöver bara en NMEA 2000 strömkabel för att NMEA 2000 nätverket ska fungera ordentligt.
En NMEA 2000 strömisolator (010-11580-00) bör användas i installationer där tillverkaren för det befintliga NMEA 2000 nätverket är okänd.
Om du installerar en NMEA 2000 strömkabel måste den anslutas till båtens tändningslås eller genom en annan kabelmonterad omkopplare. NMEA 2000 enheter laddar ur batteriet om NMEA 2000 strömkabeln ansluts direkt till batteriet.
Den här enheten kan anslutas till ett NMEA 2000 nätverk på din båt för att dela data från NMEA 2000 kompatibla enheter såsom en GPS-antenn eller VHF-radio. Med de medföljande NMEA 2000 kablarna och kontakterna kan du ansluta enheten till ditt befintliga NMEA 2000 nätverk. Om du inte har ett befintligt NMEA 2000 nätverk kan du skapa ett grundläggande nätverk med kablar från Garmin®.
Om du är obekant med NMEA 2000 bör du läsa kapitlet ”Grunderna i NMEA 2000 nätverk” i Teknisk Referens för NMEA 2000 produkter. Du kan hitta det här dokumentet via länken ”Manuals” (handböcker) på produktsidan för din enhet på www.garmin.com.
Porten som är märkt NMEA 2000 används för att ansluta enheten till ett NMEA 2000 standardnätverk.
| Objekt | Beskrivning |
| NMEA 2000 kompatibel Garmin enhet |
| GPS-antenn |
| Tändnings- eller kabelmonterad brytare |
| NMEA 2000 strömkabel |
| NMEA 2000 droppkabel |
| Likströmskälla, 12 VDC |
| NMEA 2000 terminering eller stamnätskabel |
| NMEA 2000 T-koppling |
