Viktigt vid montering
MEDDELANDE
Den här enheten ska monteras på en plats där den inte utsätts för extrema temperaturer eller förhållanden. Godkänt temperaturintervall för enheten framgår av produktspecifikationerna. Längre tids exponering för temperaturer som överskrider de godkända värdena (vid förvaring eller användning) kan orsaka permanenta skador på enheten. Skador och följdproblem som beror på extrema temperaturer täcks inte av garantin.
Tänk på följande när du väljer monteringsplats.
  • Platsen bör ge optimal sikt för manövrering av båten.
  • Det ska vara lätt att komma åt alla enhetsgränssnitt såsom knappsats, pekskärm och kortläsare (i förekommande fall).
  • Platsen måste vara tillräckligt stadig för att hantera enhetens vikt och skydda den från kraftiga vibrationer och stötar.
  • För att förhindra störningar mot en magnetisk kompass ska enheten inte installeras närmare kompassen än det säkerhetsavstånd till kompass som anges i produktspecifikationerna.
  • Se till att du har tillräckligt med utrymme på installationsplatsen för att dra och ansluta alla kablar.
  • Platsen måste inte vara en plan, horisontell yta. Platsen bör vara i en vertikal vinkel.
    Platsen och betraktningsvinkeln bör testas innan du installerar enheten. Höga betraktningsvinklar uppifrån och nedifrån displayen kan resultera i en dålig bild.
GUID-1D10BCD0-0E11-47B4-A319-12BED4E1FF9E v4
Januari 2025
