Hinweise zu Verbindungen mit J1939 Motornetzwerken
HINWEIS
Zum Verhindern von Korrosion durch Feuchtigkeit müssen Sie ein Garmin® GPSMAP® J1939 Zubehörkabel verwenden, wenn Sie den Kartenplotter mit dem J1939 Motornetzwerk verbinden. Bei Verwendung eines anderen Kabels erlischt die Garantie.
HINWEIS
Wenn auf dem Boot bereits ein Motornetzwerk vorhanden ist, sollte es an das Stromnetz angeschlossen sein. Fügen Sie keine zusätzliche Stromversorgung hinzu.
Dieser Kartenplotter kann mit einem Motornetzwerk auf dem Boot verbunden werden, um Daten von kompatiblen Geräten zu lesen, z. B. von bestimmten Motoren. Für das Motornetzwerk gilt ein Standard, und es verwendet proprietäre Datensätze.
Sie sollten nur einen Kartenplotter mit einem Motornetzwerk verbinden. Wenn Sie mehrere Kartenplotter mit einem Motornetzwerk verbinden, kann es zu unerwarteten Verhaltensweisen kommen.
Der Anschluss J1939 dient zum Verbinden des Geräts mit dem vorhandenen Motornetzwerk. Sie müssen das Kabel in einem Abstand von maximal 6 m (20 Fuß) zum Backbone des Motornetzwerks verlegen.
Das Garmin GPSMAP J1939 Zubehörkabel muss mit einer Stromquelle verbunden und ordnungsgemäß abgeschlossen sein. Weitere Informationen zum Herstellen einer Verbindung mit dem Motornetzwerk finden Sie in der vom Hersteller bereitgestellten Dokumentation für den Motor.
Pinbelegung des Kabels mit Beschriftungen
Pin
Leitungsfarbe
Beschreibung
Beschriftung Nummer eins
Blank
Abschirmung
Beschriftung Nummer zwei
Rot
Stromversorgung, positiv
Beschriftung Nummer drei
Schwarz
Stromversorgung, negativ
Beschriftung Nummer vier
Weiß
CAN High
Beschriftung Nummer fünf
Blau
CAN Low
GUID-1D10BCD0-0E11-47B4-A319-12BED4E1FF9E v4
Januar 2025
