Montage des Geräts mit Haltebügel
HINWEIS
Wenn Sie die Halterung in Glasfasermaterial einlassen und festschrauben, wird die Verwendung eines Senkkopfbohrers empfohlen, um die Ansenkung nur durch die oberste Gelcoat-Schicht zu bohren. Dadurch wird Rissen in der Gelschicht beim Anziehen der Schrauben vorgebeugt.
Die Befestigungsteile für die Montage mithilfe eines Haltebügels (Schrauben und Unterlegscheiben bzw. Muttern, Unterlegscheiben und Schrauben) sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die Bügelhalterung ist im Lieferumfang einiger Geräte enthalten. Damit Sie das Gerät mit der Bügelhalterung montieren können, müssen Sie bei Bedarf zunächst eine Bügelhalterung erwerben. Außerdem müssen Sie Befestigungsteile erwerben, die in die Bohrungen an der Bügelhalterung passen und die Halterung sicher an der jeweiligen Montagefläche befestigen. Die Größe der Vorbohrungen richtet sich nach den erworbenen Befestigungsteilen.
  1. Verwenden Sie die Bügelhalterung Beschriftung Nummer eins als Schablone, und kennzeichnen Sie die Positionen der vier Vorbohrungen Beschriftung Nummer zwei.
    Installation des Haltebügels des Geräts mit Beschriftungen
  2. Bringen Sie mit einem für die Befestigungsteile geeigneten Bohrer die Vorbohrungen an.
  3. Sichern Sie die Bügelhalterung mit den Befestigungsteilen an der Montagefläche Beschriftung Nummer drei.
  4. Bringen Sie die Befestigungsknöpfe Beschriftung Nummer vier an den Seiten des Geräts an.
  5. Setzen Sie das Gerät in die Bügelhalterung ein, und ziehen Sie die Befestigungsknöpfe der Bügelhalterung fest.
GUID-1D10BCD0-0E11-47B4-A319-12BED4E1FF9E v4
Januar 2025
