Configuración
Cambiar las unidades de medida
Selecciona una opción:
Para cambiar las unidades de medida durante una sesión, pulsa OK y selecciona UNIDADES.
Para cambiar las unidades de medida fuera de una sesión, selecciona .
- Selecciona una unidad de medida y pulsa OK.
Cambio de color de la pantalla
Para cambiar el color de la pantalla durante una sesión, pulsa OK y selecciona COLOR DE PANTALLA.
Para cambiar el color de la pantalla fuera de una sesión, selecciona .
- Pulsa OK para desplazarte por las opciones de color.
Cambiar el brillo de la retroiluminación
Para cambiar el brillo de la retroiluminación durante una sesión, pulsa OK y selecciona RETROILUMINACIÓN.
Para cambiar el brillo de la retroiluminación fuera de una sesión, selecciona .
- Pulsa OK para desplazarte por los niveles de brillo.
Cambiar la duración de la retroiluminación
El ajuste de duración de la retroiluminación establece el tiempo que permanece encendida la retroiluminación de la pantalla tras un periodo de inactividad.
Para cambiar la duración de la retroiluminación durante una sesión, pulsa OK y selecciona Duración de la retroiluminación.
Para cambiar la duración de la retroiluminación fuera de una sesión, selecciona .
- Pulsa OK para desplazarte por los intervalos de tiempo.
Activar la entrada del peso del proyectil
Puedes introducir el peso del proyectil para calcular su energía cinética y su factor de potencia.
Activar el modo hacia el blanco
Al colocar o ajustar el dispositivo en el modo hacia el blanco, presta atención a tu entorno y sigue los protocolos de seguridad aplicables asociados a la zona en la que estás disparando. De lo contrario, podrías causar daños materiales, lesiones graves o incluso la muerte.
El uso de este dispositivo en el modo hacia el blanco puede provocar daños materiales debido a tus actividades de disparo o a las actividades de disparo de otras personas. Garmin® no se responsabiliza de dichos daños materiales ni los cubre con la garantía.
El modo hacia el blanco configura la pantalla para que parpadee cinco veces después de que el cronógrafo detecte un disparo. Cuando utilices el dispositivo para realizar un seguimiento de la velocidad a distancia, esta función puede ayudarte a saber el momento en el que el cronógrafo detecta un disparo.
Cambiar el idioma del dispositivo
- Selecciona .
- Selecciona un idioma.
Ver sugerencias sobre el dispositivo
Puedes ver sugerencias del dispositivo para saber cómo utilizar algunas funciones del cronógrafo.
- Selecciona .
- Selecciona un tema.
Configuración de conectividad
Selecciona .
- BLUETOOTH
- Activa o desactiva la tecnología Bluetooth®.
- VINCULAR TELÉFONO
- Permite vincular el cronógrafo Xero® C2 con la aplicación ShotView™ del smartphone (Vincular el smartphone).
- PAIR GARMIN WATCH
- Permite vincular el cronógrafo con un reloj Garmin compatible (Vincular un reloj Garmin).
- FORGET ALL PAIRED DEVICES
- Borra todos los smartphones y relojes conectados de la lista de dispositivos vinculados. Esta opción solo está disponible tras vincular un smartphone o un reloj.
Restablecer datos y configuración
El cronógrafo ofrece varias opciones para borrar los datos de usuario y restablecer la configuración a los valores predeterminados de fábrica.
- Selecciona .
Para borrar todas las sesiones registradas en el cronógrafo, selecciona BORRAR TODAS LAS SESIONES.
Para restablecer toda la configuración a los valores predeterminados de fábrica y borrar todos los datos y sesiones del usuario, selecciona RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA.
- Selecciona SÍ.
Configurar el código de acceso del dispositivo
Si introduces el código de acceso de forma incorrecta tres veces, el dispositivo se bloquea temporalmente. Después de cinco intentos incorrectos, el dispositivo elimina los datos y restablece la configuración predeterminada de fábrica.
Puedes establecer un código de acceso en el dispositivo para evitar que usuarios no autorizados lo utilicen. Una vez activada, debes introducir el código de acceso inmediatamente después de encender el dispositivo.
- Selecciona .
- Activa la opción CÓDIGO DE ACCESO.
- Introduce un código de acceso de cuatro dígitos y selecciona CONFIRMAR.
Cambiar el código de acceso del dispositivo
Debes saber el código de acceso actual del dispositivo para cambiarlo. Si introduces el código de acceso de forma incorrecta tres veces, el dispositivo se bloquea temporalmente. Después de cinco intentos incorrectos, el dispositivo elimina los datos y restablece la configuración predeterminada de fábrica.
- Selecciona .
- Introduce el código de acceso de cuatro dígitos existente.
- Selecciona CAMBIAR CÓDIGO DE ACCESO.
- Introduce un nuevo código de acceso de cuatro dígitos.
Borrar el código de acceso del dispositivo
Debes saber el código de acceso actual del dispositivo para borrarlo. Si introduces el código de acceso de forma incorrecta tres veces, el dispositivo se bloquea temporalmente. Después de cinco intentos incorrectos, el dispositivo elimina los datos y restablece la configuración predeterminada de fábrica.
- Selecciona .
- Selecciona ELIMINAR CÓDIGO DE ACCESO.
