Produktoppdateringer
Enheten søker automatisk etter oppdateringer når den er koblet til Bluetooth® eller Wi‑Fi®. Du kan se etter oppdateringer manuelt i systeminnstillingene (Systeminnstillinger). Installer Garmin Express™ (garmin.com/express) på datamaskinen din. Åpne Garmin Connect™ appen på telefonen.
Appen gir Garmin® enheter enkel tilgang til disse tjenestene:
  • Programvareoppdateringer
  • Kartoppdateringer
    MERK: Kartoppdateringer er kun tilgjengelige via Garmin Express.
  • Dataopplastinger til Garmin Connect
  • Produktregistrering
Oppdater programvaren ved hjelp av Garmin Connect appen
Før du kan oppdatere enhetsprogramvaren ved hjelp av Garmin Connect appen, må du opprette en Garmin Connect konto og parkoble enheten med en kompatibel telefon (Parkobling av telefon).
Synkroniser enheten din med Garmin Connect appen.
Garmin Connect appen sender automatisk oppdateringer til enheten når ny programvare blir tilgjengelig.
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Express
Du må ha en Garmin Connect konto, og du må laste ned programmet Garmin Express før du kan oppdatere enhetsprogramvaren.
  1. Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
    Når det finnes ny programvare, sender Garmin Express den til enheten.
  2. Følg instruksjonene på skjermen.
  3. Ikke koble enheten fra datamaskinen under oppdateringsprosessen.
    MERK: Hvis du allerede har konfigurert Wi‑Fi tilkoblingen på enheten din, kan Garmin Connect laste ned tilgjengelige programvareoppdateringer til enheten automatisk når den kobler seg til Wi‑Fi.
GUID-17DE938E-466A-4746-BDBF-7A6FC1B3A32C v6
August 2026
