Installation du support de fixation standard
Pour optimiser la réception GPS et la visibilité de l'écran, positionnez le support pour vélo de sorte que l'appareil soit parallèle au sol et que l'avant soit orienté vers le ciel. Vous pouvez installer le support pour vélo sur le tube ou le guidon du vélo.
REMARQUE : Si vous ne possédez pas ce support, vous pouvez ignorer cette procédure.
  1. Pour installer l'appareil, choisissez un endroit sûr qui n'entrave pas le bon fonctionnement de votre vélo.
  2. Placez le disque en caoutchouc 1 à l'arrière du support pour vélo.
    Deux disques en caoutchouc sont inclus pour que vous puissiez choisir celui qui convient le mieux à votre vélo. Les languettes en caoutchouc doivent être alignées sur l'arrière du support pour vélo de sorte que le support soit maintenu.
    Support avec légendes
  3. Placez le support pour vélo sur le tube du vélo.
  4. Attachez solidement le support pour vélo à l'aide des deux courroies 2.
  5. Alignez les languettes à l'arrière de l'appareil avec les encoches du support pour vélo 3.
  6. Appuyez légèrement sur l'appareil et faites-le pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
    Appareil sur le support
GUID-17DE938E-466A-4746-BDBF-7A6FC1B3A32C v6
Août 2026
