Installation du support à rotule avec vis sur le tableau de bord
Avant de fixer le support à rotule avec vis sur votre tableau de bord, vous devez choisir un emplacement adapté sur le tableau de bord et acheter le matériel de montage adapté à votre surface.
AVERTISSEMENT
Il vous appartient de vous assurer que l'emplacement du support de montage est conforme à toutes les lois et tous les arrêtés en vigueur, et qu'il ne gêne pas votre vision de la route dans le cadre d'un fonctionnement sécurisé de votre véhicule.
AVIS
Evitez tous les câbles, jauges, airbags, couvertures d'airbag, CVCA et autres éléments lorsque vous percez les trous de guidage et fixez le support de montage dans le véhicule. Garmin® décline toute responsabilité en cas de dommages ou autres conséquences découlant de l'installation.
AVIS
Garmin recommande de faire appel à un professionnel pour l'installation de la rotule à vis du support de montage.
L'appareil comprend un support de montage AMPS à 4 trous en option que vous pouvez fixer au tableau de bord à la place de la ventouse. Il peut vous être utile si vous ne pouvez pas installer l'appareil sur le pare-brise.
  1. Placez le support à l'emplacement choisi.
  2. Servez-vous du support comme gabarit pour marquer les quatre emplacements de vis Légende numéro un.
    Support à rotule de 2,5 cm (1 po) avec légende
  3. Si votre surface de montage le requiert, percez des trous d'implantation.
    REMARQUE : Ne percez pas à travers le support,
  4. Fixez solidement le support à la surface à l'aide des vis M4 ou n° 8 adaptées à la surface de montage.
Copyright © Garmin. Tous droits réservés.GUID-16C78876-E016-40FD-8A0A-049BA52B462B v6
