Installera frontfästet
Obs!: Om du inte har det här fästet kan du hoppa över den här uppgiften.
  1. Välj en säker monteringsplats för Edge® cykeldatorn, där den inte sitter i vägen när du cyklar.
  2. Skruva med hjälp av en sexkantsnyckel bort skruven 1 från anslutningsfästet för styret 2.
    Frontfäste med bildtexter
  3. Placera gummikudden runt styret:
    • Om styrets diameter är 25,4 mm eller 26 mm använder du den tjockare kudden.
    • Om styrets diameter är 31,8 mm använder du den tunnare kudden.
    • Om styrets diameter är 35 mm behöver du inte använda någon gummikudde.
  4. Placera anslutningsfästet för styret runt gummikudden.
  5. Byt ut och dra åt skruven.
    Obs!: Garmin® rekommenderar att du drar åt skruven så att fästet sitter säkert. Använd ett vridmoment på högst 0,8 Nm (7 lbf-tum). Med jämna mellanrum bör du kontrollera att skruven är åtdragen.
  6. Passa in flikarna på baksidan av Edge cykeldatorn i spåren 3 på cykelfästet.
    Frontäste med en bildtext
  7. Tryck ned lätt och vrid Edge cykeldatorn medsols så att den låses på plats.
Ta loss Edge
  1. Lås upp enheten genom att vrida Edge medsols.
  2. Lyft av Edge från fästet.
Augusti 2026
