Trådlösa sensorer
Din Edge® cykeldator kan paras ihop och användas med trådlösa ANT+® eller Bluetooth® sensorer (Para ihop dina trådlösa sensorer). När enheterna har parats ihop kan du anpassa de valfria datafälten (Lägga till en datasida). Om din enhet levererades med en sensor är de redan ihopparade.
För mer information om kompatibiliteten med specifika Garmin® sensor, inköp eller för att visa användarhandboken går du till buy.garmin.com för den sensorn.
Sensortyp |
Beskrivning |
eBike |
Du kan använda enheten med din elcykel, till exempel elcykelsystemet från Shimano® och visa cykeldata som batteri- och växlingsinformation under dina cykelturer (Visa sensorinformation för eBike). |
Edge-fjärrkontroll |
Du kan styra Edge cykeldatorn med Edge fjärrkontrollen, inklusive starta aktivitetstimern, markera varv och bläddra genom dataskärmar. |
Utökad display |
Du kan använda läget Utökad display för att visa datasidor från den kompatibla Garmin klockan på en kompatibel Edge cykeldator under en cykeltur eller ett triathlonlopp (Ställa in läge för utökad display). |
Puls |
Du kan använda en extern sensor, t.ex. pulsmätaren HRM 200, HRM 600, HRM-Dual™, HRM-Fit™ eller HRM-Pro™ och visa pulsdata under aktiviteter. |
inReach, distans |
Med inReach® fjärrstyrning kan du styra inReach satellitkommunikationsenheten från din Edge cykeldator (Använda inReach fjärrkontrollen). |
Lampor |
Du kan använda smarta Varia™ cykellampor för att förbättra situationsberedskapen. Med en Varia strålkastarkamera kan du även ta foton och spela in video under en cykeltur (Använda Varia kamerakontrollerna). |
Kraft |
Du kan använda Rally™ eller Vector™ pedalerna med kraftmätare för att visa kraftdata på enheten. Du kan justera kraftzonerna så att de motsvarar dina mål och din förmåga (Ange dina kraftzoner) eller använda intervallvarningar för att få meddelanden när du når en angiven kraftzon (Ställa in intervallvarningar). |
Radar |
Du kan använda en Varia bakåtseende radar för cykel för att förbättra situationsberedskapen och skicka varningar när fordon närmar sig. Med en Varia radar med kamera och baklykta kan du även ta foton och spela in video under en cykeltur (Använda Varia kamerakontrollerna). |
Växling |
Du kan använda elektroniska cykelväxlar för att visa växlingsinformation under en cykeltur. På cykeldatorn Edge 840 visas aktuella justeringsvärden när sensorn är i justeringsläget. |
Shimano Di2 |
Du kan använda elektroniska Shimano Di2™ cykelväxlar för att visa växlingsinformation under en cykeltur. På cykeldatorn Edge 840 visas aktuella justeringsvärden när sensorn är i justeringsläget. |
Smart Trainer |
Du kan använda cykeldatorn med en smart indoor trainer för att simulera motstånd när du följer en bana, en tur eller ett träningspass (Använda en indoor trainer). |
Fart/kadens |
Du kan fästa fart- eller kadenssensorer på din cykel och visa data på cykeldatorn under en cykeltur. Vid behov kan du manuellt ange hjulets omkrets (Hjulstorlek och omkrets). |
Tempe |
Du kan ansluta tempe™ temperatursensorn till en säkerhetsrem eller slinga där den utsätts för omgivningsluft och kan användas som källa för exakta temperaturdata. |
VIRB |
Med VIRB® fjärrfunktionen kan du styra din VIRB actionkamera med hjälp av cykeldatorn. |
