Parowanie czujników bezprzewodowych
Podczas pierwszego łączenia czujnika bezprzewodowego z urządzeniem przy użyciu technologii ANT‍+® lub Bluetooth® należy sparować oba urządzenia. Po sparowaniu licznik rowerowy Edge® będzie automatycznie łączyć się z czujnikiem po rozpoczęciu aktywności, jeśli czujnik będzie aktywny i będzie znajdował się w jego zasięgu. Więcej informacji na temat typów połączeń można znaleźć na stronie www.garmin.com/hrm_connection_types.
UWAGA: Jeśli do urządzenia dołączono czujnik, urządzenia te są już sparowane.
  1. Załóż czujnik tętna, zainstaluj czujnik lub naciśnij przycisk, aby wybudzić czujnik.
    UWAGA: Informacje na temat parowania można znaleźć w podręczniku użytkownika bezprzewodowego czujnika.
  2. Umieść urządzenie w zasięgu czujnika, czyli w odległości nie większej niż 3 m (10 stóp).
    UWAGA: Na czas parowania zachowaj odległość co najmniej 10 m (33 stopy) od innych czujników.
  3. Wybierz kolejno Symbol menu > Czujniki > Dodaj czujnik.
  4. Wybierz opcję:
    • Wybierz typ czujnika.
    • Wybierz Szukaj wszystko, aby wyszukać wszystkie czujniki znajdujące się w pobliżu.
    Zostanie wyświetlona lista dostępnych czujników.
  5. Wybierz jeden lub więcej czujników do sparowania z urządzeniem.
  6. Wybierz Dodaj.
    Po przeprowadzeniu parowania czujnika z urządzeniem status czujnika zmieni się na Połączono. Pole danych można dostosować w taki sposób, aby wyświetlane w nim były dane z czujnika.
Sierpień 2026
