Instalowanie uchwytu do roweru górskiego
UWAGA: Jeśli nie masz tego uchwytu, możesz pominąć tę czynność.
  1. Do zamontowania urządzenia Edge® wybierz taką pozycję, która nie będzie przeszkadzała w bezpiecznej jeździe rowerem.
  2. Użyj klucza imbusowego 3 mm, aby wykręcić śrubę 1 z zacisku na kierownicę 2.
    Uchwyt do roweru górskiego z objaśnieniami
  3. Wybierz opcję:
    • Jeśli średnica kierownicy wynosi 25,4 mm lub 26 mm, umieść wokół kierownicy grubszą podkładkę.
    • Jeśli średnica kierownicy wynosi 31,8 mm, umieść wokół kierownicy cieńszą podkładkę.
    • Jeśli średnica kierownicy wynosi 35 mm, nie używaj gumowej podkładki.
  4. Umieść zacisk na kierownicę wokół kierownicy, tak aby uchwyt znajdował się powyżej wspornika kierownicy.
  5. Użyj klucza imbusowego 3 mm, aby poluzować śrubę 3 przy uchwycie. Ustaw uchwyt i przykręć śrubę.
    UWAGA: Firma Garmin® zaleca dokręcanie śrub do momentu, aż uchwyt będzie stabilny, przy zastosowaniu momentu obrotowego o maksymalnej wartości 2,26 Nm (20 lbf-cal). Od czasu do czasu sprawdzaj, czy śruba jest odpowiednio dokręcona.
  6. Aby zmienić orientację uchwytu montażowego, za pomocą klucza imbusowego 2 mm wykręć dwie śruby z tyłu uchwytu 4, wyjmij i obróć złącze i ponownie wkręć śruby.
  7. Wymień i dokręć śrubę na zacisku na kierownicę.
    UWAGA: Firma Garmin zaleca dokręcanie śrub do momentu, aż uchwyt będzie stabilny, przy zastosowaniu momentu obrotowego o maksymalnej wartości 0,8 Nm (7 lbf-cal). Od czasu do czasu sprawdzaj, czy śruba jest odpowiednio dokręcona.
  8. Dopasuj wypustki na tylnej części urządzenia Edge do rowków na uchwycie rowerowym 5.
    Uchwyt do roweru górskiego z objaśnieniem
  9. Delikatnie dociśnij i obróć urządzenie Edge w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż znajdzie się ono na swoim miejscu.
Sierpień 2026
