De voorsteun installeren
OPMERKING: Als u deze steun niet hebt, kunt u deze stap overslaan.
  1. Selecteer een geschikte en veilige plek om de Edge® fietscomputer te plaatsen zonder dat dit uw veiligheid op de fiets in gevaar brengt.
  2. Gebruik de inbussleutel om de schroef 1 te verwijderen uit de stuurklem 2.
    Steun aan voorzijde met toelichtingen
  3. Plaats het rubberen kussentje rond het stuur:
    • Gebruik het dikke kussentje als de diameter van het stuur 25,4 mm of 26 mm is.
    • Gebruik het dunne kussentje als de diameter van het stuur 31,8 mm is.
    • Gebruik geen rubberen kussentje als de diameter van de zadelpen 35 mm is.
  4. Plaats de stuurklem rond het rubberen kussentje.
  5. Plaats de schroef terug en draai deze aan.
    OPMERKING: Garmin® raadt u aan de schroef vast te draaien tot de steun goed vastzit, tot het maximale moment van 0,8 Nm (7 lbf-inch). Controleer regelmatig of de schroef goed vast zit.
  6. Breng de lipjes aan de achterzijde van de Edge fietscomputer in lijn met de inkepingen op de fietssteun 3.
    Steun aan voorzijde met een toelichting
  7. Duw de Edge fietscomputer iets omlaag en draai deze rechtsom totdat hij vastklikt.
De Edge losmaken
  1. Draai de Edge rechtsom om het toestel te ontgrendelen.
  2. Til de Edge van de steun.
Augustus 2026
