Monter terrengsykkelbrakett
MERK: Du kan hoppe over denne oppgaven hvis du ikke har denne braketten.
  1. Velg et sikkert sted å montere Edge® enheten der den ikke kommer i veien for betjeningen av sykkelen.
  2. Bruk en tre mm unbrakonøkkel til å fjerne skruen 1 fra koblingen på styret 2.
    Terrengsykkelbrakett med merknader
  3. Velg et alternativ:
    • Hvis styrets diameter er 25,4 eller 26 mm, bruker du den tykke puten rundt styret.
    • Hvis styrets diameter er 31,8 mm, bruker du den tynne puten rundt styret.
    • Hvis styrets diameter er 35 mm, bruker du ikke noen gummipute.
  4. Plasser styretilkoblingen rundt styret, slik at brakettarmen er over styrestammen.
  5. Bruk en tre mm unbrakonøkkel til å løsne skruen 3 på brakettarmen, plasser brakettarmen, og stram skruen.
    MERK: Garmin® anbefaler at du strammer skruen slik at brakettarmen er festet, med et maksimalt dreiemoment på 2,26 N-m (20 lbf-in). Kontroller skruens tilstramming regelmessig.
  6. Bruk eventuelt en to mm unbrakonøkkel til å fjerne de to skruene på baksiden av braketten 4, løsne og vri tilkoblingen, og fest skruene igjen for å endre retningen på braketten.
  7. Fest skruen på styretilkoblingen.
    MERK: Garmin anbefaler at du strammer skruen slik at braketten er helt festet, med et maksimalt dreiemoment på 0,8 N-m (7 lbf-in). Kontroller skruens tilstramming regelmessig.
  8. Juster tappene på baksiden av Edge enheten etter hakkene på sykkelbraketten 5.
    Terrengsykkelbrakett med en merknad
  9. Trykk lett ned på Edge enheten, og vri den med klokka til den låses på plass.
August 2026
