Planlegg og sykle en løype
Du kan opprette og sykle etter en tilpasset løype. En løype er en serie av veipunkter eller posisjoner som fører deg til den endelige destinasjonen.
TIPS: Du kan også opprette en egendefinert løype i Garmin Connect™ appen og sende den til enheten (Å følge en løype fra Garmin Connect).
  1. Velg Navigasjon > Løyper > Pluss-symbol > Lag løype.
  2. Velg et alternativ:
    • Hvis du vil vise den gjeldende posisjonen din på kartet, velger du Gjeldende posisjon.
    • Hvis du vil velge en posisjon på kartet, velger du Bruk kart og velger en posisjon.
    • Hvis du skal velge en lagret posisjon, velger du Lagret og nylige > Lagrede posisjoner, og deretter velger du en posisjon.
    • Hvis du skal velge et lagret segment, velger du Lagret og nylige > Segmenter, og deretter velger du et segment.
    • Hvis du skal velge en posisjon du nylig har søkt etter, velger du Lagret og nylige > Nylige treff, og deretter velger du en posisjon.
    • Hvis du skal søke etter og velge et interessepunkt, velger du Punkter av interesse, og deretter velger du et interessepunkt i nærheten.
    • Hvis du vil velge en by, velger du Byer og velger en by i nærheten.
    • Når du vil velge en adresse, velger du Søkeverktøy > Adresser og angir adressen.
    • Når du vil velge et veikryss, velger du Søkeverktøy > Veikryss og angir gatenavnene.
    • Når du vil bruke koordinater, velger du Søkeverktøy > Koordina​ter og angir koordinatene.
  3. Hvis du blir bedt om det, velger du Pluss-symbol for å legge posisjonen til i løypen.
    Et kart over løypa vises.
  4. Velg et alternativ på kartet for å fortsette å legge til posisjoner:
    • Velg Legg til posisjon-symbol > Pluss-symbol for å legge til en annen posisjon ved hjelp av kartet.
    • Velg Meny-symbol for å søke etter en annen posisjon.
    • Velg Angrepil-symbol for å angre på posisjonen du la til tidligere.
  5. Gjenta trinn 2–4 til du har valgt alle posisjonene for løypa.
  6. Sveip om nødvendig oppover fra bunnen av skjermen, og velg et alternativ:
    • Hold inne Omorganisere meny-symbol på en posisjon og dra den for å endre rekkefølgen på listen.
    • Sveip til venstre og velg Slett-symbol for å fjerne en posisjon.
  7. Velg eventuelt et alternativ:
    • Hvis du vil beregne ruten med den samme ruten tilbake til startposisjonen, velger du Meny-symbol > Frem og tilbake.
    • Hvis du vil beregne ruten med en annen rute tilbake til startposisjonen, velger du Meny-symbol > Lag løkke til start.
  8. Velg Lag​re.
  9. Angi et navn for løypen.
  10. Velg Symbol for kontrollmerke > Kjør.
August 2026
