Garmin Connect
Du kan komme i kontakt med venner på Garmin Connect™. Garmin Connect gir dere verktøy for sporing, analyse, deling og mulighet til å oppmuntre hverandre. Loggfør hendelsene i en aktiv livsstil, inkludert løpeturer, gåturer, sykkelturer, svømming, villmarksturer, triatlon med mer.
Du kan opprette en kostnadsfri Garmin Connect konto når du parkobler enheten med telefonen ved hjelp av Garmin Connect appen. Du kan også gå til connect.garmin.com.
- Lagre aktivitetene dine
Når du har fullført og lagret en aktivitet med enheten, kan du laste opp denne aktiviteten til Garmin Connect hvor du kan beholde den så lenge du ønsker.
- Analyser data
Du kan vise mer detaljert informasjon om aktiviteten, inkludert tid, avstand, høyde, puls, forbrente kalorier, pedalfrekvens, kart sett ovenfra, tempo- og hastighetsdiagrammer og egendefinerbare rapporter.MERK: Enkelte data krever ekstra tilbehør, for eksempel en pulsmåler.
- Planlegg treningen
Du kan velge et treningsmål og laste inn en av de daglige treningsplanene.
- Del aktivitetene med andre
Du kan komme i kontakt med venner og følge hverandres aktiviteter eller dele koblinger til aktivitetene dine.
Bruke Garmin Connect appen
Når du har parkoblet sykkelcomputeren med telefonen, kan du bruke Garmin Connect appen til å laste opp alle aktivitetsdataene til Garmin Connect kontoen din (Parkobling av telefon).
Oppdater programvaren ved hjelp av Garmin Connect appen
Før du kan oppdatere enhetsprogramvaren ved hjelp av Garmin Connect appen, må du opprette en Garmin Connect konto og parkoble enheten med en kompatibel telefon (Parkobling av telefon).
Garmin Connect appen sender automatisk oppdateringer til enheten når ny programvare blir tilgjengelig.
Enhetlig treningsstatus
Hvis du bruker mer enn én Garmin® enhet på Garmin Connect kontoen din, kan du velge hvilken enhet som skal være den primære datakilden til hverdagsbruk og treningsformål.
Gå til Garmin Connect appen, og velg .
- Primær treningsenhet
Angir den prioriterte datakilden til treningsmålinger som treningsstatus og belastningsfokus.
- Primær smartenhet
Angir den prioriterte datakilden til daglige helsemålinger som skritt og søvn. Dette bør være klokken du bruker oftest.
Sende turen din til Garmin Connect
- Synkroniser Edge® sykkelcomputeren din med Garmin Connect appen på telefonen din.
- Bruk USB-kabelen som fulgte med Edge sykkelcomputeren til å sende turdata til Garmin Connect kontoen din på datamaskinen.
Bruke Garmin Connect på datamaskinen
Garmin Express™ programmet kobler enheten til Garmin Connect kontoen ved hjelp av en datamaskin. Du kan bruke Garmin Express programmet til å laste opp aktivitetsdata til Garmin Connect kontoen din, og til å sende data, for eksempel treningsøkter eller treningsprogrammer, fra Garmin Connect nettstedet til enheten. Du kan også installere enhetsprogramvareoppdateringer og administrere Connect IQ™ programmene.
- Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
- Gå til www.garmin.com/express.
- Last ned og installer Garmin Express programmet.
- Åpne Garmin Express programmet, og velg Legg til enhet.
- Følg instruksjonene på skjermen.
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Express
Du må ha en Garmin Connect konto, og du må laste ned programmet Garmin Express før du kan oppdatere enhetsprogramvaren.
Garmin Connect+ abonnement
Du kan forbedre dataene, tilkoblingene og opplæringen som er tilgjengelig på Garmin Connect kontoen din med et Garmin Connect+ abonnement. Du kan opprette en konto ved å laste ned Garmin Connect appen fra appbutikken på telefonen, eller gå til connect.garmin.com.
- Active Intelligence (AI)
Få KI-informasjon om dataene og aktivitetene dine.
- LiveTrack+
Send LiveTrack tekstmeldinger, få en personlig profilside og se tidligere LiveTrack økter.
- Treningsveiledning
Få ekstra ekspertstøtte og veiledning for utvalgte Garmin Coach-treningsprogrammer.
- Ytelsesinstrumentbord
Se treningsdataene dine på din måte med tilpassede grafer og diagrammer.
- Sosiale funksjoner
Få tilgang til eksklusive merker, merkeutfordringer og doble poeng for utfordringer. Du kan oppdatere profilavataren din med tilpassbare rammer.
