Installieren der Mountainbike-Halterung
HINWEIS: Wenn Sie nicht über diese Halterung verfügen, können Sie diesen Schritt überspringen.
  1. Wählen Sie eine sichere Position für die Montage des Edge® Geräts, damit es die Fahrsicherheit nicht einschränkt.
  2. Lösen Sie mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel die Schraube 1 am Lenkerverbindungsstück 2.
    Mountainbike-Halterung mit Beschriftungen
  3. Wählen Sie eine Option:
    • Wenn der Lenker einen Durchmesser von 25,4 mm oder 26 mm hat, legen Sie die dickere Unterlage um den Lenker.
    • Wenn der Lenker einen Durchmesser von 31,8 mm hat, legen Sie die dünnere Unterlage um den Lenker.
    • Wenn der Lenker einen Durchmesser von 35 mm hat, verwenden Sie keine Gummiunterlage.
  4. Legen Sie das Lenkerverbindungsstück um den Lenker, sodass sich der Halterungsarm über dem Lenkervorbau befindet.
  5. Lösen Sie mit dem 3-mm-Innensechskantschlüssel die Schraube 3 am Halterungsarm, positionieren Sie den Halterungsarm, und ziehen Sie die Schraube an.
    HINWEIS: Garmin® empfiehlt, die Schraube mit einem maximalen Drehmoment von 2,26 Nm (20 lbs/Zoll) anzuziehen, sodass der Halterungsarm gesichert ist. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Schraube noch fest angezogen ist.
  6. Lösen Sie bei Bedarf mit dem 2-mm-Innensechskantschlüssel die zwei Schrauben auf der Rückseite der Halterung 4, entfernen und drehen Sie das Verbindungsstück, und setzen Sie die Schrauben wieder ein, um die Ausrichtung der Halterung zu ändern.
  7. Setzen Sie die Schraube am Lenkerverbindungsstück wieder ein, und ziehen Sie sie an.
    HINWEIS: Garmin empfiehlt, die Schraube mit einem maximalen Drehmoment von 0,8 Nm (7 lbs/Zoll) anzuziehen, sodass die Halterung gesichert ist. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Schraube noch fest angezogen ist.
  8. Richten Sie die Nasen auf der Rückseite des Edge Geräts auf die Einkerbungen der Fahrradhalterung aus 5.
  9. Drücken Sie das Edge Gerät leicht nach unten, und drehen Sie es im Uhrzeigersinn, bis es einrastet.
August 2026
