Auswechseln der Batterie des Trittfrequenzsensors
HINWEIS: Diese Anweisungen gelten für Produktmodelle mit einem Münzschlitz an der Batterieabdeckung.
Das Gerät verwendet eine CR2032-Batterie. Die LED blinkt rot, falls nach zwei Umdrehungen ein niedriger Batterieladestand erkannt wird.
  1. Die kreisförmige Batterieabdeckung 1 befindet sich auf der Rückseite des Sensors.
    Aufgeschlüsselte Ansicht des Zubehörs mit Beschriftungen
  2. Drehen Sie die Abdeckung entgegen dem Uhrzeigersinn, bis die Markierung auf die entsperrte Position zeigt und sich die Abdeckung abnehmen lässt.
  3. Entfernen Sie die Abdeckung und die Batterie 2.
  4. Warten Sie 30 Sekunden.
  5. Legen Sie die neue Batterie in die Abdeckung ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung der Pole.
    HINWEIS: Beschädigen oder verlieren Sie den Dichtungsring nicht.
  6. Drehen Sie die Abdeckung im Uhrzeigersinn, bis die Markierung auf die gesperrte Position zeigt.
    HINWEIS: Die LED blinkt einige Sekunden lang nach dem Auswechseln der Batterie rot und grün. Wenn die LED grün blinkt und dann erlischt, ist das Gerät aktiv und bereit für die Datenübertragung.
August 2026
