Anbringen der Edge Aero-Lenkerhalterung
HINWEIS: Wenn Sie nicht über diese Halterung verfügen, können Sie diesen Schritt überspringen.
  1. Wählen Sie eine sichere Position für die Montage des Edge® Fahrradcomputers, damit er die Fahrsicherheit nicht einschränkt.
  2. Entfernen Sie mit einem Innensechskantschlüssel die Schraube 1 vom Lenkerverbindungsstück 2.
    Aero-Halterung mit Beschriftungen
  3. Legen Sie die Gummiunterlage um den Lenker:
    • Wenn der Lenker einen Durchmesser von 25,4 mm oder 26 mm hat, sollte eine dickere Unterlage verwendet werden.
    • Wenn der Lenker einen Durchmesser von 31,8 mm hat, sollte eine dünnere Unterlage verwendet werden.
    • Wenn der Lenker einen Durchmesser von 35 mm hat, verwenden Sie keine Gummiunterlage.
  4. Setzen Sie das Lenkerverbindungsstück um die Gummiunterlage.
  5. Setzen Sie die Schraube wieder ein, und ziehen Sie sie an.
    HINWEIS: Garmin® empfiehlt, die Schraube mit einem maximalen Drehmoment von 0,8 Nm (7 lbs/Zoll) anzuziehen, sodass die Halterung gesichert ist. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Schraube noch fest angezogen ist.
  6. Richten Sie die Nasen auf der Rückseite des Edge Fahrradcomputers auf die Einkerbungen der Fahrradhalterung aus 3.
  7. Drücken Sie den Edge Fahrradcomputer leicht nach unten und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.
Entnehmen des Edge
  1. Drehen Sie den Edge im Uhrzeigersinn, um das Gerät zu entsperren.
  2. Nehmen Sie den Edge aus der Halterung.
August 2026
